查看: 823|回复: 7
关于沿用嘉兴HOT-008接收机的讨论
发表于 2004-3-7 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想换用FUTABA 4vf 来飞 打算只换发射机不换接收机行吗
我拆开接收机把里面的晶体换成和 4vf一样的晶体不就成了吗 还省了接收机的钱
只换晶体不换接收机会不会有比较大的问题呢  我的机机是嘉兴的HOT-008
上图咯大家觉得在这样的环境下只换发射不换接受的可行性有多大
 楼主| 发表于 2004-3-8 00:42 | 只看该作者
关于沿用嘉兴HOT-008接收机的讨论
自己顶一下 希望有同好帮忙解答啊
发表于 2004-3-8 18:08 | 只看该作者
关于沿用嘉兴HOT-008接收机的讨论
要是频段相同、调制方式相同应该是没问题的,换完后最好在地面上拉开距离进行测试,以保证安全
 楼主| 发表于 2004-3-14 09:41 | 只看该作者
关于沿用嘉兴HOT-008接收机的讨论
下面引用由ouzhenzhong2004/03/08 10:08am 发表的内容:
制调方式是指FM和AM的区别吗
发表于 2004-3-14 17:03 | 只看该作者
关于沿用嘉兴HOT-008接收机的讨论
升腾得接收机应该对应的是FUTABA得FM40.770的晶体
发表于 2004-3-14 23:55 | 只看该作者
关于沿用嘉兴HOT-008接收机的讨论
下面引用由巴斯光年2004/03/14 01:41am 发表的内容:
制调方式是指FM和AM的区别吗
是的,
 楼主| 发表于 2004-3-16 18:31 | 只看该作者
关于沿用嘉兴HOT-008接收机的讨论
下面引用由applewong2004/03/14 09:03am 发表的内容:
上星期我和一个模友试过啦----用他的发射机和他的晶体(72MHZ的)不行
为什么一定得用40的啊:em22:  不是接收和发射晶体频率相同就可以了吗 对接收机也有要求吗
发表于 2004-3-20 02:06 | 只看该作者
关于沿用嘉兴HOT-008接收机的讨论
下面引用由巴斯光年2004/03/16 10:31am 发表的内容:
为什么一定得用40的啊  不是接收和发射晶体频率相同就可以了吗 对接收机也有要求吗
不只是频率相同,还有就是一定要频段相同才可以,频段分为27,30,35,40,41,72MHz等,你的晶振一定要是在相同频段的附近
