9月底买了一条电O艇
参数如下:
黄色O艇无刷电船/竞速遥控快艇 B3660无刷电机+HACKER MASTER 70-O电调+HV UBEC+水刀压水板+老鼠尾轴架
长度:820mm
宽: 230mm
高度:80mm
重量:全重 2600g(8S A123,4S两组。一组放在正中间电池仓位置,另外一组放在中间电池仓左侧。平衡反扭矩)
电机KV:1680
桨:OCTURA 442半浸桨
问题:
在小区的水池中(最长距离大约4、50米)起滑后只要一加全油门,船就会飞起来。象打水漂一样在空中滑行。在空中时还会左右摇摆,姿态很不稳定。请问如何才能让船尾始终保持在水中接触,以提高速度。鼠尾不太会调。目测船桨推力线(不太懂这个术语,借用,我理解即尾轴延长线,船桨推水的方向)与船底中心线夹角大约5度左右。即船桨推力线如果保持水平的话,船底中心线会跷起,与水平面夹角大约5度左右。我猜测是推力线没有调整好。尝试过让推力线和船底夹角为0度。但这样一来起滑明显变慢。要较长一段距离才能起滑。且起滑后速度明显下降。
目测速度大约在4、50公里左右。此船高速转弯极贼。瞬间在很小的半径内可以转180度弯。
后来去什刹海后海大水面全速跑船还是同样的问题。由于浪比小水池大,所以问题更加明显。在大水面上这船就跟玩具一样。
因为每次都是自己单人独骑,没有照片。
[ 本帖最后由 shouldbe 于 2009-11-4 16:32 编辑 ] |
