查看: 1199|回复: 4
求教:如何增大正负螺距的最大值?
发表于 2009-11-6 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十万火急啊!请各位弟兄们帮忙呀!
1,450炸机以后sd410m尾舵机死了,接着重新换上一个sd410m作为尾舵机,飞行不到10分钟,又把这个舵机烧了(180多元的大米啊),死的时候严重发热,手都扳不动,用的陀螺仪是kd800,以前都好好的,也没有调什么参数,不知道为何啊?
2,以前都只是设置正常飞行螺距(-3到+9)都能够用,现在准备设置3d模式,才发现最大螺距只有+9,最低只有-7,怎样增大正负螺距的最大值呀?
[ 本帖最后由 gtj6812 于 2009-11-6 19:54 编辑 ]
发表于 2009-11-6 20:14 | 只看该作者
舵机烧:尾舵机的行程设置没有 是不是顶到尾波箱了
调整连杆长度 或者调整舵机最大行程  调整螺距曲线 中立点为0 螺距
发表于 2009-11-6 20:22 | 只看该作者
换大舵角螺距就够用了!
发表于 2009-11-6 21:23 | 只看该作者
中点调成0,控里的SWASH MIX 把螺距调大混控比例值,比如从60调到70。
发表于 2009-11-6 21:24 | 只看该作者
是DS410M吧
