查看: 1092|回复: 4
菜鸟发问:Spektrum 是否兼容JR与Corona的接收器
发表于 2009-11-10 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在得到论坛内众热心模友的指点后, 对Spektrum的Dx6i和Dx7发了兴趣, 都说Spektrum的接收便宜, 但我收了一下,发现原配的价格也不能小瞧。
于是敢问这个便宜说的是不是其他兼容产品,比如Corona 或 JR 或其他什么的? 望赐教!
发表于 2009-11-11 08:49 | 只看该作者
spectrum和JR是一条裤子的,其它均不兼容
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:37 | 只看该作者
我看Corona标称兼容JR, 是不是表明也兼容Spektrum啊?:em04:
发表于 2009-11-11 15:41 | 只看该作者
那是兼容 JR 设备 ,比如 JR 的 设备可是升级 CORONA 的  2.4G.
接收时不兼容的,2.4G 没有兼容一说!
发表于 2009-11-11 16:09 | 只看该作者
不知到LZ是怎么搜索的,总之我搜索到的Spektrum的2.4G接收和FUTABA 的2.4G接收机价格相差还是比较大的,Spektrum的大部分价格是300多 FUTABA 的则500多~
