查看: 1816|回复: 4
麻烦各位前辈帮忙看看小弟4ex的ppm波形
发表于 2009-11-11 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的4ex, 原配r114f接收, 40Mhz.  到手之后发现奇怪的现象~ 抖舵...
具体现象为:
各通道舵机均发生小幅度抖舵(+-3度角以内), 但此时不影响控制.
当发射机天线全部缩回时, 抖舵现象有所减轻或消失.
(以上现象发生时, 发射机距离接收机均在2m之内. )
曾怀疑是晶体的问题, 但是更换晶体之后问题依旧.
后怀疑是接收机问题, 但是更换接收机后问题仍然依旧.
最后把我搞得没办法了, 弄了个声卡示波器, 测试了问题4ex和正常的2pl,的ppm信号波形.
发现波形差距竟然如此之大.
ppm信号应该是方波吧..... 可是这台4ex波形怎么这么像... 像   byt  呢? 我狂晕啊~
望前辈们指点一下小弟, 是不是这个原因引起的抖舵, 有没有修复的可能呢?
下图为4ex波形 -_-! 狂风,瀑布,成吉思汗
下图为2pl波形(这个看起来蛮正常的)
:em05: 拜等前辈解答.
 楼主| 发表于 2009-11-12 08:29 | 只看该作者
顶起来.
等高人回帖.
发表于 2009-11-12 17:48 | 只看该作者
正常的还有后级整一下形就行,微斗也是正常的,不影飞行与使用
发表于 2009-11-13 09:18 | 只看该作者
从LZ说的现象看,2M内抖,超出2M不抖,说明接收机在强场强下有轻微阻塞现象,不会影响使用的
不过如果在有强干扰的地方使用,可能也会有阻塞问题。要注意!
[ 本帖最后由 铜河 于 2009-11-13 09:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-15 12:03 | 只看该作者
谢谢个位前辈的解答.
我又买了一个天地飞6A控, 发现情况是完全一样的.
而且我发现劣质的bec(我有一个假冒的好盈bec)也是导致这种现象产生的原因.
当换用正品好盈bec时或者使用干电池供电时抖舵的现象就会减轻或消失.
另外我发现 futaba 的s9551 是这几个舵机里面抖动比较严重的 但是仅当s9551 与其他舵机都连接在接收机上面时才出现, 单独连接9551时不抖., 无论在4ex上还是tdf6a上都是一样.  -_-!
魔界真是有趣啊!~
控确实没有问题, 再次谢谢各位前辈.
