查看: 1447|回复: 10
诚心求教油直启动离合问题
发表于 2009-11-12 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的50油直刚组好,昨天发动了一下,把旋翼头拆下来,空机试车。
发动是没问题了,但是一发动,转数就很高,逐渐把风门调小,一直到熄火,都没见过离合器分离。
但是没发动的时候,离合分离得很好,手拨启动杆带动发动机转而大齿盘不会转,可是如果带着大桨启动,岂不是很吓人,刚启动就把我给打了。
发表于 2009-11-12 09:43 | 只看该作者
发动机没有负载吧,你的主轴在么?如果主轴在的话看能不能用手停住
 楼主| 发表于 2009-11-12 20:41 | 只看该作者
原帖由 hzgtitod 于 2009-11-12 09:43 发表
这个方法不错,明天把大齿盘、主轴都装上,先不装旋翼头,试试看不熄火的最低转速是否可以抓得住。
感谢。
发表于 2009-11-12 21:12 | 只看该作者
主轴大齿都没装?装好再试吧,不装旋翼头总不成抓主轴吧?:em15:(抓主轴鹰爪功都不行,要出动拈花指) 静态时分离正常的话,启动时用手抓住旋翼头打不了人——看着势头不对记得打熄火开关甚至掐油管:em15:
[ 本帖最后由 cy0068 于 2009-11-12 21:18 编辑 ]
发表于 2009-11-13 19:33 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2009-11-12 21:12 发表
顶楼上。最好弄个剪刀架在油管上,感到不对劲就一剪刀咔嚓下去。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-11-13 22:07 | 只看该作者
大家是拿小弟开玩笑还是说真的呀?
我试了一下,保证引擎不熄火的情况下,可以非常吃力的抓住主轴,但是真的是“鹰爪功”啊,抓得我手都酸了。
拆下来看了,可以排除甩块和罩杯不同心的可能,因为有根启动杆把这两者穿起来的,所以不可能不同心。
又打磨了一下甩块表面以及摩擦条表面。
但是现象依旧,要么发动机熄火,要么就主轴、大齿盘跟着转。是不是离合摩擦条太厚呢?急死人了,新机呀。
真的可以抓住旋翼头吗,好怕怕呀。
 楼主| 发表于 2009-11-14 01:38 | 只看该作者
大家帮帮我啊
发表于 2009-11-19 17:24 | 只看该作者
原帖由 chkecopy 于 2009-11-13 22:07 发表
大家是拿小弟开玩笑还是说真的呀?
拆下来看了,可以排除甩块和罩杯不同心的可能,因为有根启动杆把这两 ...
肯定可以抓住的,有一次我的油门反舵了都被我死死的捏住了。一定不能慌。你再试一下吧,有可能是你的摩擦皮太厚了
发表于 2009-11-19 17:31 | 只看该作者
离合器问题,刚性不够,低转速已经张开
 楼主| 发表于 2009-11-19 17:53 | 只看该作者
感谢大家的帮助,最后搞定了,应该是太富油了,导致转速低不下来。
把主油针搞到3/4圈的样子,就可以把转速搞下来了。
发表于 2009-11-22 19:34 | 只看该作者
應用控調油门减速:em17: ..主針是高速時才改動..
