查看: 1893|回复: 19
求助!能雕"熔融石英"的机器谁有?
发表于 2009-11-17 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花瓣是六层 每层八个花瓣
总高是11CM直径是26CM
30件
发表于 2009-11-17 22:48 | 只看该作者
熔融石英 是什么东西?熔化玻璃?
 楼主| 发表于 2009-11-17 22:52 | 只看该作者
应该是石头类的吧?还没看到东西!
发表于 2009-11-17 22:55 | 只看该作者
不知道 顶一下:em24:
 楼主| 发表于 2009-11-17 22:59 | 只看该作者
等高师傅!!!!
发表于 2009-11-17 23:12 | 只看该作者
石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,……熔点1750℃。
 楼主| 发表于 2009-11-17 23:16 | 只看该作者
问下高师傅!"熔融石英"硬度呢?
原帖由 aaa77770000 于 2009-11-17 23:12 发表
发表于 2009-11-18 11:09 | 只看该作者
难道是给观音姐姐制作小板凳?
发表于 2009-11-18 12:21 | 只看该作者
:em01: :em01: :em01:
发表于 2009-11-18 12:43 | 只看该作者
这个是用手雕的吧
发表于 2009-11-18 14:24 | 只看该作者
熔融石英是氧化硅(石英,硅石)的非晶态(玻璃态)。它是典型的玻璃,其原子结构长程无序。它通过三维结构交叉链接提供其高使用温度和低热膨胀系数。
  将精选的优质硅石原料【sio2>99%】,在电弧炉或电阻炉内熔融,熔融温度为1695-1720℃。由于sio2熔体黏度高,在1900℃时为10的7次方Pa·s,无法用浇铸方法成型,冷却后为玻璃体,可作为烧成制品或不烧制品原料。
  产品主要用于精密铸造、玻璃陶瓷、耐火材料及电子电器等行业。
  熔融石英的纯度:二氧化硅的含量特一级不得少于 99.99% 、一级不得少于99.96% 、二级不得少于99.50% 、三级不得少于99.7% 、四级不得少于99.6%。
  熔融石英块的纯度:二氧化硅的含量一级不得少于 99.95% 、二级不得少于99.92% 、三级不得少于99.8% 、四级不得少于99.6%。。
发表于 2009-11-18 15:02 | 只看该作者
这个硬度这么高
怕是得气动磨头了吧:em04:
发表于 2009-11-19 22:24 | 只看该作者
是耐火材料,砂子是它风化的,砂子用来做型砂的,它肯定比钢的融点高多了,融化了做石英玻璃,晚上大马路上的黄色的高压钠灯外壳好象就是石英玻璃做的
发表于 2009-11-19 22:34 | 只看该作者
熔凝石英的硬度低于氧化铝和碳化硅,可以用玻璃车花或玉雕的方法
 楼主| 发表于 2009-11-19 22:40 | 只看该作者
雕刻机用啥刀呢?????????
发表于 2009-11-19 22:52 | 只看该作者
应该叫做磨吧
发表于 2009-11-19 23:26 | 只看该作者
因该是打磨出来的吧。
发表于 2009-11-20 00:15 | 只看该作者
金刚砂的磨具就可以干。
发表于 2009-11-20 08:26 | 只看该作者
应该叫做磨吧
发表于 2009-11-20 11:12 | 只看该作者
:em04:LZ的东西如果是“人造石英”,它的花瓣应该是热成型加工的。以前看过几次电视片,许多外国的石英工艺制品,都是手工制作的。
