查看: 2046|回复: 24
问电池降压的方法。
发表于 2004-6-16 06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如要将9.6V的电池降到6V,该如何做?越间单越好,谢谢! :em22:
发表于 2004-6-16 06:26 | 只看该作者
问电池降压的方法。
要出多大电流?为何要降压?
发表于 2004-6-16 07:43 | 只看该作者
问电池降压的方法。
用7806吧。
发表于 2004-6-16 07:50 | 只看该作者
问电池降压的方法。
为何要降压呢?
降压的办法到多,电动飞机用不着降压呀!?
 楼主| 发表于 2004-6-16 08:22 | 只看该作者
问电池降压的方法。
想一种电池用到多种东西上。
发表于 2004-6-16 17:31 | 只看该作者
问电池降压的方法。
不实际。一般的降压方法损失功率,还发热,只能用于低功率的情况,不能用在大电流场合。
发表于 2004-6-16 18:00 | 只看该作者
问电池降压的方法。
找不到7806。。。。如果想用动力电池给接收机供电的话也已用7805。。输出是5v电。。标称最大电流1。5A..实际电流不到1A..
发表于 2004-6-16 18:44 | 只看该作者
问电池降压的方法。
[这个贴子最后由danlli在 2004/06/16 09:46am 编辑]
下面引用由钓鱼狼2004/06/16 09:00am 发表的内容:
要用到1.5A的话不加散热片是不可能的,在不加散热片的情况下,最大输出电流为500mA。必须按照耗散功率配备相应面积的散热片。
发表于 2004-6-16 23:14 | 只看该作者
问电池降压的方法。
说的对。
发表于 2004-6-19 01:45 | 只看该作者
问电池降压的方法。
用7806+一个三级管扩流
发表于 2004-6-23 02:06 | 只看该作者
问电池降压的方法。
用7806+一个三级管扩流
说的好
发表于 2004-6-24 06:39 | 只看该作者
问电池降压的方法。
不,用7806会损失电能,市面上有一种很小的可调开关降压模块,2元一个,效率很高
发表于 2004-6-24 20:28 | 只看该作者
问电池降压的方法。
下面引用由redsun3902004/06/23 09:39pm 发表的内容:
开关浆压块好,能提供型号,和大致參数,吗? :em15:
发表于 2004-6-24 20:41 | 只看该作者
问电池降压的方法。
有相关资料吗?那里有的卖?
发表于 2004-6-24 21:05 | 只看该作者
问电池降压的方法。
把7。2伏的锂电给接收机用。容量大,重量轻。
发表于 2004-6-25 03:22 | 只看该作者
问电池降压的方法。
下面引用由唐山大兄2004/06/24 12:05pm 发表的内容:
要用锂电给接收机供电,应该要降压的,我的使用串三各大电流二极管的方式进行降压的。
发表于 2004-6-25 05:21 | 只看该作者
问电池降压的方法。
下面引用由ouzhenzhong2004/06/24 06:22pm 发表的内容:
串3个2极管?
压降够吗?
好像一个2极管的压降才0.2v啊! :em23:
发表于 2004-6-25 05:55 | 只看该作者
问电池降压的方法。
下面引用由唐山大兄2004/06/24 08:21pm 发表的内容:
串3个2极管?
压降够吗?
好像一个2极管的压降才0.2v啊!
您错了,一个降是0。7V
发表于 2004-6-25 07:45 | 只看该作者
问电池降压的方法。
串3个2极管?
压降够吗?
好像一个2极管的压降才0.2v啊!
我的EB4的车子就是这样子用的,已用好几年了,什么事都没有
 楼主| 发表于 2004-6-25 10:29 | 只看该作者
问电池降压的方法。
是电子市场卖的那种二极管吗?就是修收录机上的那种。分型号吗?
