标题:
求教 使用变频器后如何实现车床急停
[打印本页]
作者:
风域传说
标题:
求教 使用变频器后如何实现车床急停
小弟的仪表车,换成了1.1kw的异步电机,使用1.5kw的 变频器,由于变频器要求与电机直接,中间不连接其他电器原件,那么怎样实现车床的急停呢,是不是变频器上先要加一刹车电阻,然后要设置变频器的减速时间呢?求教了,谢谢各位!
作者:
jyz18
标题:
也不太懂
一是设置启动和停车时间,我现在设的是5秒。
二是可以设置刹车急停,我没设,一般不用急刹。
作者:
hllxg
要想急停制动电阻是必要的,停车时间的根据实际摸索了,否则报警直流电压过高,自由停车反而更慢了
作者:
风域传说
原帖由
jyz18
于 2009-12-2 16:54 发表
我现在也是5秒,使用时想万一需要急停 5秒还似乎太长了!所以想装一个刹车电阻,想实现急停,以防不测,毕竟安全是放在第一位的。
作者:
7KH
停机时间我设的1秒,效果还行。
作者:
fang
这个急停时间主要看系统惯性大小,你可以设置1S或以下,甚至0.2S也可以,如果惯性大,0.2S就会过压,变频器检测到过压,会根据设置自动延长停止时间(或保护),并不会损坏,如果有放电电阻,过压后就自动向电阻放电,可以很快降速.
作者:
herong987
1.1KW的可以把停车时间设置的短一点,一秒钟也可以,这么小的功率没有必要装制动电阻。
作者:
风域传说
谢谢各位指点,刹车电阻已经买回来了,还好不贵,20元,装上把,心里宽慰一点,对了,装了变频器之后,车床的急停,大家是按停止键(按钮好小),还是从变频器上的引线上再另外接一路控制开关呀,已经玩过的给我们这些新手指点一下把.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
