查看: 646|回复: 5
怪了,怪了????
发表于 2004-8-16 06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机上的设备在不发动发动机的时候一切正常,但发动机一起动,遥控设备有两只舵机就跳舵,换了舵机也不行,各位是否出现过类似情况?
发表于 2004-8-17 05:59 | 只看该作者
怪了,怪了????
最看看是不是你的电源线, 接收机的天线、是不是有接触良的现象,最好的方法是把线换换。还有就是换换电池。看看好好吧。
发表于 2004-8-17 08:13 | 只看该作者
怪了,怪了????
是电机还是油机呀?说清楚些好分析原因啊
 楼主| 发表于 2004-8-17 21:15 | 只看该作者
怪了,怪了????
OS 50
发表于 2004-8-17 21:45 | 只看该作者
怪了,怪了????
接收机哈~~猫和毛财不知道吃了多少个了~~哈哈哈哈哈。。敢情直升机也吃接收机阿
 楼主| 发表于 2004-8-18 06:45 | 只看该作者
怪了,怪了????
晕,他们是地上跑的,俺 是天上飞的,怎么能一样呢。 :em20:
