查看: 1047|回复: 2
商城买的BlueArrow 72MHz 2.8g超微型PPM五通道接收机 有问题。
发表于 2004-8-20 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面有位说商城买的BlueArrow 72MHz 2.8g超微型PPM五通道接收机,我也说说用的感受。
我也买了上面所说的接收机,确实存在问题,“从商城买的BlueArrow 72MHz 2.8g超微型PPM五通道接收机,配用T4VF、RTC60安电调,不能正常使用。现象是油门杆向下推才是加速,正反舵开关调整也不起作用,而且有时候控制不了;接舵机的话就正常。请回复。
5iMX回复 您好!您所述的现象和接收机没有任何关系,您可以连接其它接收机,效果也是一样的。问题出在电子调速器对信号的使用上,有些电调是反相的,这时需要对发射机第3通道进行反向设置才能正确操作电调。请再试一下。 ”
“第三通道的反向设置试过无数次了,是接收机的问题,1—5通道现象一样,而且发射机的操纵杆不动大概十几秒钟,电调就完全没有反映了;如果是连舵机就正常,换其他的接收机电调正常。电调是单片机型。
5iMX回复 我们建议您使用符合标准的电子调速器。如果您有条件,建议您换其它品牌的电调一试。另外,请问您用的电调的详细品牌和型号,我们协助您查询该电调的电气性能。谢谢!  ”
现在又有新的问题,买回来时,T4VF不拉天线,控制距离只有20米不到,拉出天线也只有200多米(在一个农用飞机场试的),昨天晚上在家里试机, 不拉出天线,控制距离不到2米。
希望买了这种接收机的人说说大家用的感受。
发表于 2004-8-21 05:37 | 只看该作者
怎么会这样啊?我是JR的设备,买来以后配不上晶体,晕~~~~~~~~~~~~配上晶体会是什么性能呢?还是未知数啊:(((
发表于 2004-8-21 12:01 | 只看该作者
我用在P5B上,用的还可以的。
