查看: 1009|回复: 9
我该用什么电池?
发表于 2009-12-24 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家我的E-SKY Honey Bee 2的发射机要用8节5号电池,我想买充电电池请大家推荐一下牌子、价格等!
 楼主| 发表于 2009-12-24 21:28 | 只看该作者
怎么没人来啊 顶
发表于 2009-12-24 21:41 | 只看该作者
用手机电池自己做!
:em15: :em15:
发表于 2009-12-24 23:00 | 只看该作者
买3节5号电池体积的锂电,12元一节,控里装3节就够了!
容量是850mAh的,大约能用6个小时吧……
发表于 2009-12-24 23:06 | 只看该作者
镍镉、镍氢电池的单体电压都是1.25V的,电压偏低了些,会发生遥控距离缩短的现象。即原先一般有500到800米的遥控距离,装了镍镉、镍氢电池的话,距离只有300左右了(似乎不会飞哪么远吧?)。且这是在开阔地带的距离,若飞场环境不好的话,距离会大幅度地缩短的。
 楼主| 发表于 2009-12-25 21:11 | 只看该作者
好像我们平时用的干电池都是1.5v以内吧,不知道行不行,另外004的控自己有充电的功能,我刚买了8节倍特力enelong5号AA2100mAh镍氢低自放电电池,1.2V的,不知道用控冲的话冲到什么时候算充好啊!哎! 这个2100毫安的电池能用多久呢?
发表于 2009-12-26 11:33 | 只看该作者
原帖由 hanxiaolei61420 于 2009-12-25 21:11 发表
好像我们平时用的干电池都是1.5v以内吧,不知道行不行,另外004的控自己有充电的功能,我刚买了8节倍特力enelong5号AA2100mAh镍氢低自放电电池,1.2V的,不知道用控冲的话冲到什么时候算充好啊!哎! 这个2100毫安的 ...
电池需充多久?
那只要测一下充电电流不就可以算出来了嘛……
电池容量/充电电流=充电时间+X小时
这里建议大家采用恒流电源给镍镉、镍氢电池充电,充电电流选择为容量的1/10比较好,充10到15个小时。
呵呵!你想问为何多充5个小时是不是?
道理很简单,电能转化成化学能不可能是100%嘀!会有一部分电能转化成热能哦!多出的时间(上面计算公式中的X便是!)是用来使电池彻底(至少是尽可能)充足用嘀!
上面关于充电时间的计算,有个前提:即电池内的电能是全部放光的情况下才可以这样计算。若没彻底放光,则仍按此法计算的话,电池就会过充了!就会提前损坏、报废……
那想让电池的使用寿命长久点的话,怎么办呢?
这就得采用以下三个办法了:
1、充电前用适当的方法将电池内的电能全部放光,然后再充电,掐好时间停止充电。(累!!!)
2、针对你采用镍氢电池,在不放电便充的情况下,可用高级些的充电器(带有-△V检测功能的)来充电。因为,镍氢电池充满后继续充电的话,有个常人不容易理解的、非常怪异的现象——电池的端电压会下降!一旦检测到电压开始下降了,充电器便会停止充电了
嗯!全自动哦……好!!就是……………………价格……………………有点贵……?不!是非常非常地贵!!!!(玩不起!!!)
3、人工操作。即不时地用仪表观察电池电压的数值,若电压开始回落了,就停止充电吧!
这里,我推荐一个充电用的好东西,就是下面这样的修理用电源。好东西啊……用处可大了!!
介绍一下三个旋钮的功能:
左边,它可控制输出电流的大小,即充电电流的大小。电流值由下排的数码管予以显示,最大值2A。
中间,电压微调,用于电压的精细调整,范围是0~2.5V。
右边,电压粗调,用于快速调整至所需的电压,范围0~20V。电压值由上排的数码管予以显示。
有了这个方便了吧?随时监看一下电压就知道电池是否充好了!
                                                      具体怎么用呢?
使用这稳压电源充电的方法是:1、先电压调整至比电池组电压高出5V以上;2、然后短接稳压电源的输出线,调整电流至所需的值(别怕!电源不会烧的,这是它的一个功能哦!但,此法不等于能应用在其它类型稳压电源上,切记!!勿忘!!)3、电流调整好、断开短接状态的输出线后,对电池充电吧……;4、定时观察电压值,一开始电压值会缓慢上升;5、充电若干小时、N次观察后,当你再去观察时发现电压值比前次低了的话,那电池就充好啦!(也不轻松!!!但估计是最好的办法吧?)
此法不适用于任何种类的锂电的充电!
若想用它充锂电的话,有需求的话、我可以另说。
至于能用多久?
   你观察一下控上的电量显示不就可以了嘛!我估计能用7个小时左右吧……
这里又得说上几句了,大部分控上的电量显示是按干电池的电压来设计的(标配是镍镉、镍氢电池组的控除外),不能直接代表镍氢或镍镉电池组剩余的电量。
下面是我实测ESKY 0404控上那5个电压指示灯所对应的电压值,以供参考:
颜色                          红灯       黄灯       绿灯       绿灯           绿灯
被点亮的电压(V)    >2           8            9            9.5           >10.3
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-12-26 11:56 编辑 ]
发表于 2009-12-26 13:48 | 只看该作者
累!!
发表于 2009-12-26 19:03 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2009-12-26 13:48 发表
累!!
对!
写了这么多字,累!!
发表于 2009-12-26 19:32 | 只看该作者
黑人的解答太专业了,新手估计弄不懂。
