查看: 1081|回复: 2
xxd 电调设定请教
发表于 2010-1-9 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个XXD 30A无刷电调已经使用几年了,一直正常,今天突然出问题了。接电后第一次加油电机正常转动,加减油门反应也基本正常,但将油门减到0后再加油电机就没反应了(不转)。将电调断电后再接上,还是重复这个现象。换通道位置一样的,接航机就反应正常。
以前正常使用时。电调上电是发出“嘟、嘟、嘟“较清脆的三声,现在是发出较低沉的”B“一声。我觉得是设定不对了,但又不知如何设回来。请各位知道的指导一下。先谢了。
发表于 2010-1-9 23:19 | 只看该作者
试着恢复一次出厂设置,摇杆最高位》开控》B,B,声音循环》直到四声B,B,B,B,》拉下摇杆》电调最后两声BB
 楼主| 发表于 2010-1-10 10:25 | 只看该作者
试了几次,不行.电调最后总是三声BBB
