查看: 3139|回复: 29
25级油改电拉力测试!有视频!
发表于 2010-1-12 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25级练习机设备上好1.5-1.6kg,配置如下:
1.双天电机3548-5KV850+12*6(APC桨),XXD70A电调,3个标准舵机(35元的那种),测试拉力1.5-1.6kg
2.DYS电机3548-4KV1100+9*6(EMP桨),XXD70A电调,舵机一样,测试拉力1.0-1.1kg,如果上到11寸桨拉力应该不错
周日试飞!
[ 本帖最后由 TYTONY 于 2010-1-12 23:30 编辑 ]
发表于 2010-1-12 23:35 | 只看该作者
:em19: 顶一个
发表于 2010-1-13 07:41 | 只看该作者
双天3548这个级别表现失水准,测下来和3542的拉力差不多甚至还不如。当然,我指的是用同样的电池、相同的KV配最舒服的桨的情况下。
发表于 2010-1-13 08:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-13 08:36 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-1-13 08:37 | 只看该作者
顶,期待试飞视频
 楼主| 发表于 2010-1-13 08:45 | 只看该作者
是啊!有点失准双天的电机!
发表于 2010-1-13 09:39 | 只看该作者
拉力一般啊!!!
考虑采用3S的双电并联!!!!!!:em00:
发表于 2010-1-13 09:48 | 只看该作者
Lz用的几串锂电呢?
850kv最好是用4串也就是4s1p
同时,电机能力发挥受电调和电池的制约
高c电池和低c电池(实际放电c数)有天壤之别
双天3548-5配apc12*6 电池配置得当至少是有2kg拉力的
用双天计算器算出来的理论拉力有2.8kg
lz还要好好优化一下,可能瓶颈就在电池上
[ 本帖最后由 tshh 于 2010-1-13 09:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:39 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2010-1-13 09:48 发表
Lz用的几串锂电呢?
850kv最好是用4串也就是4s1p
同时,电机能力发挥受电调和电池的制约
用双天计算器算出来的 ...
目前用的3s锂电2200 20C(花牌),用双天的计算出来是1.8kg,与实际误差0.3kg!
发表于 2010-1-13 11:39 | 只看该作者
3串锂电应该配1000kv左右的电机,呵呵
动力够就算了,双天电机不便宜啊:em15:
发表于 2010-1-13 13:16 | 只看该作者
双天的电机都是用DUALSKY的电池进行测试的,电调也是DUALSKY的,不知误差是不是由于这个引起的。另外LZ的APC桨怎么会是黑色的?还有电动飞机的测试,除了测试拉力,更重要的是测试电流,不知全油门时钳形表测得的电流是多少?最后,这样的测试很危险,开始时最好有个人能稍把持一下机身(不一定要接触到),否则全油门时一旦意外,后果不敢设想。
发表于 2010-1-13 13:32 | 只看该作者
我觉得主要是桨的问题,曾经用过一个双天3536,13*6桨,2200ma20c锂电,飞900g的飞机,拉力大到把电机座扯断,加速极为有力,可惜只飞了2轮,电机飞出去后再也没找到。
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:23 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2010-1-13 13:16 发表
双天的电机都是用DUALSKY的电池进行测试的,电调也是DUALSKY的,不知误差是不是由于这个引起的。另外LZ的APC桨怎么会是黑色的?还有电动飞机的测试,除了测试拉力,更重要的是测试电流,不知全油门时钳形表测得的电流 ...
双天的是用的APC的正宗的!当时光线不好啊!没敢直接用万能表量!不知道怎么测试电流!请指教谢谢!电池是花牌的20c的(这个应该不会有什么影响吧)!电调双天的没有呵呵!XXD便宜啊88元!
[ 本帖最后由 TYTONY 于 2010-1-13 15:25 编辑 ]
发表于 2010-1-13 15:38 | 只看该作者
原帖由 TYTONY 于 2010-1-13 15:23 发表
现在,电池标都标20C,其实市面上大多数电池没有20C。DUALSKY不是我说它好,因为听到过他们老板介绍的,他们都是出口产品,比较低调,放电22C的,标20C,这样能免得麻烦。现在很多DUALSKY的电池都标25C,甚至35C,实测可能更厉害。我有一半的电池是选用DUALSKY的。
另外,电机和电调不管是哪个品牌的,尽量同一厂家的,这样更加匹配,线性也比较好,我先前跟你说过的。
怎么测电流,看下图:
发表于 2010-1-13 15:41 | 只看该作者
电动飞机必备,钳形表!选用多大的电调,用数字来决定。
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:56 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2010-1-13 15:41 发表
球头钳夹在哪里呢?是电调和电池连接的T插上吗?
发表于 2010-1-13 16:34 | 只看该作者
原帖由 TYTONY 于 2010-1-13 15:56 发表
就夹在红色电线上,电调、电池都行,当然黑色的线也行。不要误解,不是直接夹在电线上,而是夹头把电线套住,具体使用方法,详见说明书。记住要买,就买交、直两用的,不要贪便宜。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2010-1-13 16:36 编辑 ]
发表于 2010-1-13 16:39 | 只看该作者
也可以用功率分析仪来测
