查看: 2581|回复: 15
开发卡尺新功能--球头尺
发表于 2010-1-13 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的直升机有点问题,问我有没有球头尺,于是突发奇想,把卡尺开发了个新功能
发表于 2010-1-13 22:24 | 只看该作者
这也行。。。:em20:
发表于 2010-1-13 22:37 | 只看该作者
:em26: 怎么用
发表于 2010-1-13 22:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-13 22:41 | 只看该作者
:em24: 佩服
发表于 2010-1-13 22:43 | 只看该作者
太好了 高精度!……
发表于 2010-1-13 23:05 | 只看该作者
好办法,计算总长度还是加一个值进去!对吗?
 楼主| 发表于 2010-1-13 23:26 | 只看该作者
对反正小于10mm的球头间距很少,两个球头的中心距为10mm,卡尺上的数加上10就是实际球头得距离了
发表于 2010-1-13 23:58 | 只看该作者
做的不错,很细致。
请教一下,球头尺是量什么用的?边缘有凹槽的零件吗?:em22:
发表于 2010-1-14 06:01 | 只看该作者
这样做用数显的能归零不更直观读数?不用加来加去。
发表于 2010-1-14 09:13 | 只看该作者
这样测量有意义吗?
发表于 2010-1-14 12:31 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-1-14 16:45 | 只看该作者
好东东!
发表于 2010-1-15 20:43 | 只看该作者
发表于 2010-1-15 20:56 | 只看该作者
怎么做的??卡尺的硬度很高,怎么打的孔??
发表于 2010-1-15 21:40 | 只看该作者
这样测量有意义吗?
