查看: 6416|回复: 27
塞斯纳337轻木像真机
发表于 2010-1-27 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展1400MM,机身长1078MM,4通道5舵机 飞机配上设备电池全重3.2公斤(XXD2820*2  XXD50A*2  电池A123 3S2P)
桨目前用的3叶9050正反桨,拉力测试比0.9左右.电机,电调点都不热
换什么桨能达到拉力比1.2以上啊????或者加成A123 4S2P电池
更新到20楼
[ 本帖最后由 531708096 于 2010-1-30 23:46 编辑 ]
这个是现在组装好试飞照片,拉力小了,没敢上天
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:09 | 只看该作者
高手帮我啊
自己顶一个!!
电机是不是小了啊,不是太懂。。。
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:12 | 只看该作者
一个电机的拉力可以达到2.5公斤
就是不晓得怎么配电池和桨(商家也不晓得)我晕哦!
发表于 2010-1-27 16:39 | 只看该作者
这个飞机看上去挺特别的
精致且漂亮
俺喜欢
发表于 2010-1-27 16:42 | 只看该作者
这是一架像真机,甚至可以说更接近上单翼练习机,而不是暴力飞行的特技机。有0.9的推重比已经是超过足够了,而且相当好飞,姿态优雅,留空时间也能比较长。为什么非要1.2的推重比呢?把这种飞机搞成火 箭好玩吗?
发表于 2010-1-27 17:12 | 只看该作者
飞机真漂亮!
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:00 | 只看该作者
回复 6楼 绿头苍蝇 的帖子
场地有限,不允许长滑跑!0.9左右比要五六十米,太长了!
发表于 2010-1-27 22:10 | 只看该作者
又不是特级机机 ..要那么大的推重干什么...接近1就很好飞了.何必呢.
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:14 | 只看该作者
哪个高手告诉我怎么配桨啊!!!!
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:25 | 只看该作者
怎么没的高手帮我解决问题的啊!!!
发表于 2010-1-28 01:46 | 只看该作者
原帖由 531708096 于 2010-1-27 22:00 发表
我们来做个小小的计算。最大推重比0.9的话,不考虑阻力因素,起飞滑跑的平均加速度是9.8×0.9 = 8.8米*秒-2。
就算阻力能达到重力的一半,滑跑时的实际加速度也有4.4米*秒-2,滑跑5秒就能达到22.2米/秒的速度,也就是每小时80公里。
这5秒内飞机跑过的距离是22.2/2*5=55.5米。
但是,这种布局的飞机,起飞所需要的速度是远远低于每小时80公里的。所以,即便是只有0.9的推重比,起飞所需的滑跑距离也不会要五六十米的。相反我倒是见过很多推重比为1左右的小飞机,滑跑2米就能45度角直接拉起,实在是一点真实度都没有了。
发表于 2010-1-28 03:43 | 只看该作者
晕..不用五六十米的滑跑距离吧..?
你这飞机是上单翼的..说真的..0.6的推重比都能飞起来..
我的F16..性能比你这个差多了..推重比也是0.9..滑跑个20米就能拉起了..
发表于 2010-1-28 11:09 | 只看该作者
用手仍啊,找个大力士,直接扔出去 :em15:
 楼主| 发表于 2010-1-28 13:12 | 只看该作者
居然还不相信,就是明显感觉动力不够,才不敢上天的
所以才问怎么配桨和电池!麻烦各位看官专业帮我解决问题
 楼主| 发表于 2010-1-28 14:52 | 只看该作者
顶一个
发表于 2010-1-28 15:01 | 只看该作者
原帖由 531708096 于 2010-1-28 13:12 发表
你用的新西达2820电机是多大KV值的?3S锂电和9寸桨就能达到1500克左右的拉力,总感觉不大靠谱。按常理说这么重的飞机,肯定是应该上更大的桨的。不过,GWS的正反三叶桨最大的不过是HD1060×3而已,没有11寸的了,要通过正反桨实现无反扭,只能换它了。电池换4S A123本来是应该没问题的,但是重量也同时增加了。
 楼主| 发表于 2010-1-28 15:55 | 只看该作者
谢谢!KV1000
想换个1260的2叶正桨,后面保留3叶9050的,用A1234S2P,不晓得怎么样!会出现什么问题不!
发表于 2010-1-28 19:24 | 只看该作者
原帖由 531708096 于 2010-1-28 15:55 发表
KV1000的电机上9050×3桨,静推力很难过800克,即便是如此大的电机,就算能到900克吧,双发的实际推力也就1800克(其实这种前后串列的双发总推力还无法达到单发的两倍),推重比只有0.6都不到。难怪起飞要滑跑几十米了。不过这又充分说明了这种布局的飞机不需要很强大的动力也能飞得很轻松。
这种改法肯定是无法实现0机身反扭的,飞应该是能飞,但是应该要注意一下前面电机的安装角度了,做好下拉和右拉。其实,个人认为可以换一对HD1060×3桨试试,拉力会有很明显的增加,也许已经可以实现你想要的起飞距离了。
 楼主| 发表于 2010-1-28 22:56 | 只看该作者
回复 19楼 绿头苍蝇 的帖子
谢谢!心里有点谱了!难道那天的弹簧秤有问题,老妈买菜用的!
