查看: 10126|回复: 47
小号手1/35 m1a1改悬挂,豹2拆开了(图+视频)
发表于 2010-1-31 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
m1a1的弹簧每根(除了第一个轮没剪)我都剪掉了约3圈,改完后悬挂变化明显,但要达到完美就要换成拼接履带了。迟些上视频。
豹2的生产线估计水平高些,密实度和细致度都高于m1a1,而且接缝都上了胶,很难拆。
我是找到一个小裂缝,逐步扩大。听着胶崩开的声音还挺担心的。豹2的悬挂和m1a1不同,请问前辈们这种弹簧怎么解决?急啊!!!
扔块砖,等玉。
[ 本帖最后由 jellyzheng 于 2010-1-31 18:36 编辑 ]
发表于 2010-1-31 16:31 | 只看该作者
感谢楼主的大胆尝试和开拓,建议斑竹加精!
发表于 2010-1-31 16:39 | 只看该作者
老兄,能否量一下,坦克后面的电路板尺寸?还有就是,后面放电路板的高度空间,最高能放多厚的电路?
 楼主| 发表于 2010-1-31 17:27 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2010-1-31 16:39 发表
原厂电路板厚1mm,加上插座也就是8mm。
总高度12mm(量不准)。电路板下面是电机。不知能否帮到你。
发表于 2010-1-31 17:29 | 只看该作者
最后那张图上弹簧从本质上和M1A1坦克里一样,楼主切掉一圈试试看。:em24:
 楼主| 发表于 2010-1-31 17:34 | 只看该作者
原帖由 tankkiller 于 2010-1-31 17:29 发表
我觉得不行。要是能有和这个尺寸一样,直径小一点的钢丝就最好。
发表于 2010-1-31 17:43 | 只看该作者
我的M1A2缺了车前第一个轮子:em25: ,没有配件买啊:em25:
发表于 2010-1-31 17:45 | 只看该作者
厉害:loveliness:
发表于 2010-1-31 17:56 | 只看该作者
楼主看一下,豹2的弹簧有几圈,要是有2圈和2圈以上就想办法去掉一圈。因为找直径小的钢丝没那么容易。:em24:
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:32 | 只看该作者
原帖由 tankkiller 于 2010-1-31 17:56 发表
我认为不行是因为:这种弹簧不管有几圈(实际有两圈),真正对弹力起作用的实际上是粗细。不知我的看法对不对。
发表于 2010-1-31 18:39 | 只看该作者
南宫怎么玩的能把轮子玩掉!佩服!呵呵
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:42 | 只看该作者
原帖由 南宫飞云 于 2010-1-31 17:43 发表
帮不到你:em12:
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:51 | 只看该作者
我想了一招。大家说靠谱吗?
发表于 2010-1-31 19:10 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-1-31 19:20 | 只看该作者
楼主试一试,我们鼓励你!:em24: :em26:
发表于 2010-1-31 20:15 | 只看该作者
要让这种弹簧的弹力变小,只能增加圈数或加大圆圈的半径。
发表于 2010-1-31 21:00 | 只看该作者
恭喜楼主改造M1A1成功!·:em26:
发表于 2010-1-31 21:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-31 22:44 | 只看该作者
给楼主 个 方法
去  乐器店  买 用的 弦
那个线  是 钢丝的  各种直径都有   1MM一下的直径 都是   你可以去看看 一般 3元一包(一根)
发表于 2010-2-1 00:44 | 只看该作者
期待搞定拼接履带!
