查看: 2576|回复: 35
请教一个这样的构件如何加工?
发表于 2010-2-15 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个这样的构件如何加工?
外径0.83‘’
发表于 2010-2-15 22:18 | 只看该作者
车啊:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-15 22:19 | 只看该作者
原帖由 手电钻 于 2010-2-15 22:18 发表
车啊:em15:
车刀如何伸入这个细长的孔内?
发表于 2010-2-15 22:30 | 只看该作者
加工这个有难度!还是想想能不能制造吧!
发表于 2010-2-15 22:33 | 只看该作者
如果强度允许,可以分段加工,最后开坡口焊接
 楼主| 发表于 2010-2-15 22:36 | 只看该作者
原帖由 和谐社 会 于 2010-2-15 22:33 发表
如果不允许焊接、螺栓连接等等
请问如何策划工艺?
发表于 2010-2-15 22:40 | 只看该作者
可以有几种方法做。等粗的孔,开口处镶带小孔的堵。可以考虑热配合进取。这样可以很紧。也可以用内孔刀车。前提是孔径足够大。刀头磨成外宽内窄的楔形。
发表于 2010-2-15 23:02 | 只看该作者
看过“探索”节目吗?就是一个国外的自然、人文科学节目,其中的绝种的野生动物的复原工艺》》》》》》》:em15:
就是铸造了。:em24:
发表于 2010-2-15 23:03 | 只看该作者
大过年的,你也太为难人了,这样还不行?
发表于 2010-2-15 23:08 | 只看该作者
铸造 要么分离
:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-15 23:32 | 只看该作者
铸造的不行!
麻烦懂机械的兄弟指教!
发表于 2010-2-15 23:51 | 只看该作者
问题是:你要这个东西干嘛啊?
小洞口,进不了大东西,干嘛用啊?
发表于 2010-2-15 23:52 | 只看该作者
看你干嘛用,倒是可以帮你出出主意
发表于 2010-2-15 23:57 | 只看该作者
什么材质的
可以做消失模精铸(任何材质)   但要看你的量了  如果几个的话 可以帮你出个刀具 你可以在车床上搞  但进刀要慢点  具体尺寸发来看看
发表于 2010-2-15 23:58 | 只看该作者
有意义就是好好活,好好活就是做有意义的事。
发表于 2010-2-16 00:00 | 只看该作者
和谐社 会给的几个方法不错:em24:
不过LZ这个最后还要开缝的吧:em22: 不然完了放不进东西也没用啊:em22:
没尺寸,没材料,没要求,没答 案
发表于 2010-2-16 00:04 | 只看该作者
口小肚大,车削有难度,焊接是最容易达到目的的方法
发表于 2010-2-16 00:41 | 只看该作者
象个药柱
假如金属件是不是可以用一管和一轴做过盈配合来加工?
发表于 2010-2-16 01:57 | 只看该作者
拉倒吧  0.83
