查看: 3575|回复: 38
最近看到不少兄弟的FPV机坠机和飞丢的,分享一下我的经验
发表于 2010-2-24 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV,最重要的是可靠性,飞行的稳定性、续航能力、视频发射的距离远近这些都是其次的东西,可靠性怎么来?那当然得看设备,好的设备可靠性肯定要高一些,在这里我分别说明一下
一、遥控设备
      推荐使用72MHZ的FF9+149DP+一代功放。原因:FF9+149DP在不使用功放的情况下距离也能到5公里,在使用功放的情况下,5公里以外把接收天线卷成一团握手里依然能正常接收信号,舵机没一点抖舵现象,可见这种配置的性能,为什么使用一代功放呢?我只信一个道理:电子的东西,越简单可靠性越高,越复杂的东西出故障的几率也就越大,功放的作用就是放大电子信号,如果中间电路再参杂进别的电路(比如说调频等),在没有完美滤波的情况下功放把杂波信号也同时放大发送出去,这对远距离FPV来说是致命的。
二、图传方面
      现在大家搞FPV,都是抱着玩一玩的心态,没必要追究终极设备,现在柏通军工和FXXXXXX的500MW就是非常不错的设备,价廉物美,谁用谁知道,这里提一下图传的接收,这个很关键,几百米范围内乱飞用小天线那就不说了,如果距离超过500米,那一定得用平板,至少8DB以上,平板到接收机的馈线最好用双屏蔽层的,这样能最大限度的保证接收到的信号比较完好的进入接收机。
三、机载电子设备
       1、动力设备  (电池、电调、电机、螺旋桨)
             电池肯定得用好的,至少20C的,问题电池(过充过放后补救回来的,鼓了的,摔过的等等)绝不上机。
            电调是整个动力组的核心部件,别为了节约那几个钱买杂牌的,好电调自然有它好的地方,如果你的飞行爬升电流达到25A,那么请使用40A的电调,如果爬升电流达到35A,请使用50A的电调,以此类推,必须提供一定的冗余量,这样才能使电调不至于保护。
           电机那只能因人而异,有米的就上效率高的,没米的就上一般,但像那种多少型号KV的电机搭配多大的桨都搞不清楚的只能建议你多潜水学习后在发问。
          螺旋桨这个没啥好说的,肯定用GWS和APC的
       2、舵机    这个强力推荐使用金属齿的数码舵机,并把舵机线全换成绞线,坚决不使用排线,不使用延长线,并且把舵机插头内的金属接头与线的连接位置上锡加固,我现在已经完全抛弃使用舵机的原配线及插头,直接剪断自己做线,这样能最大限度的降低因为线路接触不量造成的事故。舵机到舵面的连接杆推荐使用碳杆,既轻强度又好。坚决不使用快装接头。舵角必须使用螺丝固定的那种。
      3、OSD和摄像头等,这个看个人爱好,注意接线就是了。
     总之一句话:仔细仔细再仔细,很多细节的地方疏忽了,往往就是这些地方造成的坠机和飞丢。
     以上是我搞FPV以来的一点经验,不足的地方还请大家补充:em00:
参与人数 5威望 +8 收起 理由
TCL001 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
传奇先生 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
匪兵甲 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
gdkst1 + 2 研究下,能不能装个汽车导航仪仪,把数据不 ...
哈尔滨的雪 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-2-24 00:54 | 只看该作者
总结不错!学习了~
发表于 2010-2-24 09:09 | 只看该作者
请教楼主两个问题:
1、视频接收我不用平板天线,用9db的全向天线行吗?
2、舵机线我不想换,能否用金属膜(比如香烟)将线包起来行吗?
谢谢!
发表于 2010-2-24 09:11 | 只看该作者
请教两个问题:
请教两个问题:
1、视频接收天线不用平板天线,用9db的全向天线行吗?
2、我不想把舵机线换掉,直接用金属膜(比如香烟纸)包起来行吗?
谢谢!
发表于 2010-2-24 09:18 | 只看该作者
1.不可以,由于天线极化角度问题,9dbi 的覆盖面很扁。
2. 包起来可以,注意接地更好
发表于 2010-2-24 09:26 | 只看该作者
再请教一个问题:
再请教一个问题:
能否用三个平板天线围成一圈,充当全向天线,这样就不用怕对不到飞机的方向/
发表于 2010-2-24 09:30 | 只看该作者
不错的经验顶一下,屏蔽是相当重要的
发表于 2010-2-24 09:40 | 只看该作者
建议在飞FPV的过程中,一定要全程录像。。。。。好处就不用多说了。。。。
发表于 2010-2-24 09:43 | 只看该作者
我是个刚刚入魔的,现在所有的配件正在路上,先学习怎么样控制飞机,然后再改进空机和视频设备,希望我能参加你们的队伍中!~
发表于 2010-2-24 09:49 | 只看该作者
原帖由 cnn1976 于 2010-2-24 09:26 发表
再请教一个问题:
不可以,这样会让平板变成连3dbi都不如的垃圾。
发表于 2010-2-24 10:20 | 只看该作者
路过 看一看:em15: :em15:
发表于 2010-2-24 10:28 | 只看该作者
谢谢了!
谢谢了!
发表于 2010-2-24 10:37 | 只看该作者
学习了,真不错.回家再改改
发表于 2010-2-24 10:43 | 只看该作者
从我自己的经验来看,飞丢往往都是起飞前就埋下了隐患的,因此每次起飞前的检查是最重要的。比如我飞丢的第一架飞机,飞丢的原因是电池问题,当时也没有装OSD不能实时看到电池的状况,等飞机飞到两公里之外才发现电池电压下降太快,已经无法提供足够的推力了,再加上操作失误没能将飞机飞回离起飞点较近,或周围其他易于寻找的地方。而第二架则是由于我几乎是每天都飞,频繁的飞行震动导致摄像头与视频发射的连接插头松动,终于在那次飞行时在飞到1.5公里左右的时候突然失去视频导致飞丢。这些问题都是可以在起飞前检查到的,而我们却忽略了。
现在我们是在我朋友车子的后备箱盖上贴了张纸条,上面写好起飞前的检查事项。而且每次第一块电池上天,都是先在目视距离内转几圈,一人看视频上OSD的一些相关参数,比如起飞时的还有起飞后的电流,推油门时电池电压的下降情况。另一人目视操纵飞机,观察飞机的飞行姿态等跟以往有无什么异常变化等。确ren没有问题才开始正式飞行。
这段时间飞低空近距离,第一块电池也是先稳稳当当的飞行,检查调整飞机状况;第二块电池才开始飞贴地,钻龙门这些难一点的
发表于 2010-2-24 10:51 | 只看该作者
经验之谈。学习了!:em26:
发表于 2010-2-24 10:52 | 只看该作者
请问绞线哪里有???
发表于 2010-2-24 12:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-2-24 16:16 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-2-24 16:48 | 只看该作者
2. 摄像头要好,
这个我不是很同意。我个人的看法是飞远程靠摄像头来辨认地标是不大靠得住的做法,好的解决方案应该是实时航迹显示,就是实时飞行地图标示。
 楼主| 发表于 2010-2-24 16:55 | 只看该作者
回复 21楼 匪兵甲 的帖子
你说的这个只能靠电台来解决,这样开销就整大了,比较可靠的还是看OSD指示,这样可靠性要高一些
