查看: 2124|回复: 20
这样的皮带还在飞,今天终于断了,汗!图。。。。
发表于 2010-2-26 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yt450se的皮带,从来没有换过,上次炸了也没有仔细检查,炸了以后到现在都飞了20多次起落,主要练习悬停,今天练侧悬时,突然进入自旋状态,还好不是很高,及时降落草地,没有其他损失,看看皮带。。。。很是后怕。。。。
除了原厂皮带,副厂的有什么推荐???
还有皮带一般多久或多少起落可以建议更换????
请各位前辈请帮忙支招!!!!
文件名: P1010514_调整大小.JPG
描述: P1010514_调整大小.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b88ebf94-22b1-11df-bef0-0015c55db73d/
预览:
文件名: P1010517_调整大小.JPG
描述: P1010517_调整大小.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b8b3c923-22b1-11df-b5df-0015c55db73d/
预览:
发表于 2010-2-26 16:46 | 只看该作者
原来的就OK了,说不定换了副厂的死得更惨
发表于 2010-2-26 16:48 | 只看该作者
妈呀  这样尾桨得丢多少转啊:em20:
发表于 2010-2-26 17:20 | 只看该作者
老掉牙了:em15:
发表于 2010-2-26 17:29 | 只看该作者
真佩服你那个陀螺仪....掉转这么多,还能锁得住!
发表于 2010-2-26 17:42 | 只看该作者
我一般都是炸机扫掉皮带齿后就换
发表于 2010-2-26 18:48 | 只看该作者
皮带一定要用山寨的!
此处不做解释,玩久的都知道:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:33 | 只看该作者
回复 7楼 keli898 的帖子
是不是啊,山寨的有什么好处啊:em04:
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:34 | 只看该作者
回复 地板 lcm6724 的帖子
F家的401和3154的搭配,可以完全锁住啊,如果锁不住了,我肯定会仔细研究的!:em20:
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:36 | 只看该作者
如果正常飞,皮带是橡胶的会老化吧,一般飞多少起落,大家会换?:em22:
发表于 2010-2-26 19:43 | 只看该作者
特别推荐:冰人牌450用进口皮带,谁用谁知道:em15:
发表于 2010-2-26 19:44 | 只看该作者
原帖由 dyssg 于 2010-2-26 19:33 发表
据说YT原装皮带会有静电干扰。。。
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:50 | 只看该作者
回复 12楼 greatwall2 的帖子
谢这样啊!!!!
发表于 2010-2-26 19:54 | 只看该作者
.............图版也要ray- -
发表于 2010-2-26 19:57 | 只看该作者
原帖由 keli898 于 2010-2-26 18:48 发表
此处不做解释,玩久的都知道:em15:
正解啊,500起落都不会有问题。就怕皮带没坏,山寨的尾轴齿轮已经磨损了。
发表于 2010-2-26 20:39 | 只看该作者
原帖由 greatwall2 于 2010-2-26 19:43 发表
我在用:em26:
 楼主| 发表于 2010-2-26 22:36 | 只看该作者
回复 16楼 KHZV2 的帖子
冰人的淘宝里没有找到,给个连接,谢:loveliness:
发表于 2010-2-26 23:50 | 只看该作者
据说YT原装皮带会有静电干扰,
真是一语惊醒梦中人啊,
以前我的250怎么搞也有干扰,
怪不得后来换了EP200的皮带就完全没事了
发表于 2010-3-1 11:29 | 只看该作者
:em19:
发表于 2010-3-1 20:19 | 只看该作者
不是吧, 几块钱的山寨皮带好过原厂?。。:em20:
