查看: 4062|回复: 26
我又是来放毒的,技术不好只会玩器械
发表于 2010-3-8 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前我就放过这玩意的图片,不过那时候还没出货,等了2个多月,东西终于到我手了,今天才有空拍照出来和大家分享。
这个玩意就是类似于KS 的SGP,不过我认为比SGP更为强大。做工果然是日韩风格,比欧美做的要细致很多,毕竟日韩人更注重产品的细节,所以外面和做工相当OK,一点瑕疵都没有,而且外壳还是磨砂透明的。
说了这么多,说说功能到底哪里牛吧。
首先这玩意支持对LIFE,LIPO分别设置截止电压,这样可以使用廉价又好用的A123了,截止电压分别是6.5V和7.3V。
另外的强大就是比SGP多一路电压输出,SGP是3路,GVR是4路,可以给3个CCPM和油门或者尾舵机供电,SGP是只给3个CCPM舵机使用。(我认为以后要5路,哈哈)
此外就是输出电压了,大家知道SGP相对范围窄,有时候感觉不用高压舵机就有点浪费,但貌似除此以外又没有独立供电的系统,所以这个GVR就更实用许多,它可以输出
5.2V 6.0V 6.8V 7.4V 8.4V,电压够多吧,随便选择。
接收机电压和SGP一样,是固定5.2V,如果你的尾巴是251或者油门时9254,可以直接实用接收机电源,不需要用降压线,方便。
另外说下电流,舵机输出电压6.0V时,电流是10A,最大是15A
另外听说明书说还有选配件,默认送的是一个开关,上面带一个灯,可以方便的查看电源开启与否,如果选开关+电显,就可以方便的显示电压情况了。
不过不买配件也没事,当电压比较低的时候,会有声音提醒,在飞行的时候应该会有察觉。
此外还有一个功能,就是当电池电压太低时候,插上GVR会直接报警,避免开机发现电压太低而重新更换电池。
此外重量也比SGP更轻,只有45克。
下面欣赏下图片吧。感觉OK就顶下,不要PM问我价格,我不是商家,如果非要问我哪里有,我可以介绍给你总代理号码,难得做下产品的托,不容易啊,哈哈:em15:
发表于 2010-3-8 20:26 | 只看该作者
这么大电流,不知道用不用的完呢,呵呵。
倒不如直接上高电压7.4V的舵机锂电直驱的好一些。
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:30 | 只看该作者
继续,发图片很是痛苦啊
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:34 | 只看该作者
继续,发图片很是痛苦啊
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:35 | 只看该作者
继续,发图片很是痛苦啊
发表于 2010-3-8 20:55 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-8 20:57 | 只看该作者
等着继续看    :em26:
发表于 2010-3-9 01:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-9 09:20 | 只看该作者
关注这东西很久了.很漂亮!也比SGP便宜
 楼主| 发表于 2010-3-9 09:28 | 只看该作者
对,价格便宜很多。感觉做工更好。
发表于 2010-3-9 10:15 | 只看该作者
小声的问一句:
这个就是那个山寨的吗?
 楼主| 发表于 2010-3-9 16:55 | 只看该作者
楼上的,不要笑死我。
发表于 2010-3-10 01:53 | 只看该作者
这个不错的,其实就应该是可以输出多种电压的,这样直升机上各种需求都满足了,还要使用单独降压线的话就浪费了设备,真的不错,不知道稳定性如何,楼主告诉我一下,哪儿买的
发表于 2010-3-10 08:51 | 只看该作者
pm个购买方式吧,:em24:
发表于 2010-3-10 13:24 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2010-3-10 08:51 发表
pm个购买方式吧,:em24:
发表于 2010-3-10 14:09 | 只看该作者
功能多了就花哨了,还是要以实用、稳定为原则,还是用ar7100r 吧!!
发表于 2010-3-11 00:56 | 只看该作者
图 请继续
发表于 2010-3-16 11:08 | 只看该作者
顶死个健健,买个电动飞机去
发表于 2010-3-16 19:37 | 只看该作者
看起来是个好东东`不过还是倾向AR7100R....
 楼主| 发表于 2010-3-16 21:36 | 只看该作者
MD,被你们说的我都想放弃我的14MZ和12Z了,难道去买个DX7SE吗?罪过罪过
