查看: 15512|回复: 62
谈谈关于莫名震动的解决方法,被离奇震动困扰的模友请看~~!!
发表于 2010-4-7 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现有好多人多说自己飞机有莫名震动,不能排除。我特此开一贴说说我的调机心得吧,希望对大家有用。此处先针对450来说,其他机型希望大家能举一反三。
1,大桨一定要配平,呵呵,这个不用说大家应该都知道。
2,检查主轴轴承有没有损坏。
3,主轴,横轴,有没有弯,有没有双桨。
4,旋翼头一定要顺畅无比,仔细检查各个细节。
5,买质量好的大齿小齿盘,这个如果不够圆,也会产生离心力震动。
6,机身各部位紧固,没有变形。也就是说上螺丝的时候要用力均匀,如果发现哪里孔位不太对,也别硬上,小心打磨一下。硬上会导致机身变形,机身手里不均。
7,尾承可适当加上紧固装置,450还好点,尾承短,500以上机型建议加上,尾承可是出名的震动放大器。
8,皮传类型:皮带松紧要合适。轴传:尾传动轴要直,伞齿要咬合紧密,但不能咬死,要保证传动非常顺畅。这里特别说一下,副厂的尾传动装置一般伞齿位置不太对,大家可以用垫片来调整。
9,尾轴一定要直!!!
10,尾旋翼组一定要配平!!!!要带着尾桨一起配平!!!有好多人说自己飞机油门推到一定位置机身震得非常厉害,我发现的90%是因为尾桨没配平造成的!!!
以上是我本人想到的一些排除震动的建议,希望对大家有用。呵呵。
参与人数 4威望 +8 收起 理由
aimo520 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
老羊 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
wbb + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
mr.laoa + 2 总结得很全。。最好再详细说明下。。配个图 ...
发表于 2010-4-7 21:11 | 只看该作者
不错!尾巴是震动的主要来源
发表于 2010-4-7 21:38 | 只看该作者
请教下这个具体配平的方法
发表于 2010-4-7 22:40 | 只看该作者
[quote]原帖由 铃木盗匪 于 2010-4-7 21:38 发表
请教下这个具体配平的方法 [/quote/]
同样期待
发表于 2010-4-7 23:09 | 只看该作者
同样期待
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:00 | 只看该作者
尾桨的配平方法。
1,首先把其中一片桨反装过来,上紧两片桨的螺丝。
2,一定要使两片桨相对桨夹角度相同,我的方法是吧两片桨的水平面按在地上,这样可以保证两片桨的理论重心一样,这个理论重心也就是我们要配平寻找的重心。
3,找一根3mm直径的铁棍,我的内六刀头正合适,拧上顶丝,锁紧。
4,使两片桨垂直于水平面,基本垂直就行,不用太苛刻。
5,一定注意这个球头,一定要垂直于水平面,不然会对配平找重心产生影响。拧下来的话不好,因为这个球头座一样会影响配平,还是带着球头易于调整。
6,最后的配平和大桨一样啦,个人建议贴透明胶带。不太会影响美观,并且透明胶带质量足够。
[ 本帖最后由 IT民工 于 2010-4-8 00:08 编辑 ]
发表于 2010-4-8 01:13 | 只看该作者
胶带绑在桨的哪个部位 有要求吗
发表于 2010-4-8 02:39 | 只看该作者
都是经验之谈!!!!顶楼主
发表于 2010-4-8 09:10 | 只看该作者
顶,这个是必须顶的
谢谢对图说教
回头试试,不晓得对于我的金鱼尾有么有改善
发表于 2010-4-8 10:15 | 只看该作者
好贴:em26:
发表于 2010-4-8 10:23 | 只看该作者
好帖子,必须顶一下
发表于 2010-4-8 12:52 | 只看该作者
应该和大桨的动、静平衡方法是一样的,只是桨小些
发表于 2010-4-8 14:23 | 只看该作者
原帖由 IT民工 于 2010-4-7 20:26 发表
1,大桨一定要配平,呵呵,这个不用说大家应该都知道。 ...
:em26::em26::em26:
发表于 2010-4-8 19:44 | 只看该作者
这个帖子总结很详细.
上次把横轴炸弯后在外场敲直,结果双桨是没有,但是飞久了横轴金属的残留应力作用,空中是变形弯曲还是微震.!
认真对照这个帖子检查,觉得不能这么凑呼飞行.
于是昨晚我换回新的横轴.一切OK:em01:
发表于 2010-4-8 19:50 | 只看该作者
:em26: 好
发表于 2010-4-8 23:57 | 只看该作者
螺距过大,转速过低也会发生振动。
发表于 2010-4-9 09:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-9 11:36 | 只看该作者
1、查三轴
2、查三翼
3、查旋翼头、及各金属件是否变形、松动
万能的方法是换件法!
发表于 2010-4-9 21:44 | 只看该作者
原帖由 wanglin1225 于 2010-4-8 01:13 发表
胶带绑在桨的哪个部位 有要求吗
贴在桨的重心处!
发表于 2010-4-10 00:37 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2010-4-9 21:44 发表
贴在桨的重心处!
请教下,如何找到尾桨的重心处
