查看: 42020|回复: 85
35MHZ、36MHz、40MHz、41MHz、72MHz 发射机分别能穿透多少米水深?
发表于 2010-4-15 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道越低频穿得越深。
但低频设备容易发生撞频,频点也很少。
所以,请教。35MHZ、36MHz、40MHz、41MHz、72MHz  发射机分别能穿透多少米水深?
发表于 2010-4-15 20:06 | 只看该作者
穿水啊?导体?接地?屏蔽?不知道啊。同问。:em04:
发表于 2010-4-15 21:45 | 只看该作者
72m的1.5米没问题 更深的不知道了
发表于 2010-4-15 21:49 | 只看该作者
有公式可以算,介质电通过率,功率,波长相关
发表于 2010-4-16 08:41 | 只看该作者
还有介质损耗 小伙子,另外 对于水这种色散介质 没有准确公式可用的
发表于 2010-4-16 09:10 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
我记得好久以前有做过类似的公式,好像是油的推导公式,损耗这种东西,如果一切假设纯介质和0衰减是可以得出推导公式的。
发表于 2010-4-16 09:18 | 只看该作者
35,36,37...72 有什么本质区别吗,没有,都是同一个波段的东西。
发表于 2010-4-16 09:25 | 只看该作者
35M可以更深一些
发表于 2010-4-16 11:34 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2010-4-16 09:18 发表
没有?! 70M穿透力一定比35M的差3dB.波段一样不等于距离一样 你这样半懂不懂的误导小同志可不好哦!
发表于 2010-4-16 11:48 | 只看该作者
呵呵,知道什么叫量什么是质吗
发表于 2010-4-16 12:55 | 只看该作者
哈哈 原来一百米现在一百五十米不知道算不算质变哈。 对于模型的短波频段,本来天线效率就极低 如果不懂无线电知识,你就很难在频率穿透力与天线效率间进行折中。所以你选择35M的时候模型上天线的效率很可能低于70M,原因去查天线原理。所以,经常看到有人在论坛里说使用什么频率差别不大。
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:59 | 只看该作者
选择35M比选择72M,容易发生撞频,为什么?
发表于 2010-4-16 22:11 | 只看该作者
这个真不能怪你,没有波段的概念,没有质和量的概念,实在没有讨论的基础。
哦对了,72M比35M频率高一倍呢,怎么会没有区别。。
发表于 2010-4-17 13:22 | 只看该作者
LZ的前提条件不明确,难以讨论!
:em17:
发表于 2010-4-17 23:24 | 只看该作者
潜艇用的话用那个比较合适啊?
发表于 2010-4-18 10:21 | 只看该作者
老金…我真不想打击你 你真的很无知 光知道有个中文叫频段那是好不成事情的。这里讨论技术 不讨论人生 你还是低调一点好 专业的就是专业的 顺便问一句,你是学微波专业的吗?博士?! 哎…显然不是啊小金!
发表于 2010-4-18 12:27 | 只看该作者
遥控器有没有关联啊?
发表于 2010-4-18 15:22 | 只看该作者
原帖由 sharklord 于 2010-4-18 10:21 发表
呵呵,啃书本的吧你,嫩着呢.
发表于 2010-4-19 01:24 | 只看该作者
想弄的深,建议你上长波台。。。。。。。。。。:em15:
发表于 2010-4-19 08:01 | 只看该作者
哎…真的是无知者无敌呀 靠啃书本中 国的反导是不会成的小金 好了 别在这喷口水影响人家气氛了,你还是好好学习学习再来玩这个吧哈
