查看: 4199|回复: 41
200a电调烧成这样你看过没有?太夸张了
发表于 2010-4-25 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3674  kv2770 (水冷) 200a电调(水冷) 6s a123  442浆     下水跑30秒船忽然停下来了! 过了1分钟左右船开始冒烟:em16:    ,这配置我之前跑了很多次都没有事! 每次跑都5分钟以上,电调和电机都不是很热!...这次竟然会..........
电调什么牌子我不说了! 我现在只想搞明白那个方面出现问题了?还有出现这种情况电机会不会影响的?(发生故障后电机温度80度)
以下是电调的全貌   太夸张了:em02:
发表于 2010-4-25 23:39 | 只看该作者
442?:em16: :em16:
发表于 2010-4-25 23:43 | 只看该作者
不是一点点夸张!
发表于 2010-4-25 23:51 | 只看该作者
你什么船用442的桨
发表于 2010-4-25 23:54 | 只看该作者
完全炭化了:em15:
:em12: 烧到好似炭敢,我都有个同楼主一样的电调,也是用3674,今天去试跑85CM的O,3S2PLIPO烧了接头.:em17:
发表于 2010-4-25 23:57 | 只看该作者
烧成灰也认得你,:em15: 三层电路板。
发表于 2010-4-25 23:59 | 只看该作者
你好你的船出現了代碼為3674   2770  442 6 123的錯誤
在一段時間即將燒毀.請注意請注意
发表于 2010-4-26 00:41 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-4-26 09:50 | 只看该作者
电机的KV高了,应该用1600的,电流会小点
发表于 2010-4-26 10:02 | 只看该作者
现在不知道为什么XXD200A电调质量的确不太好,诶LZ真悲剧,把船卖了多好!现在想卖人家也不要了!:em18:
发表于 2010-4-26 10:08 | 只看该作者
我上次不是说过了吗?便价电调是不能够操太狠的:em24: 你这样配浆想让他早点花灰是吗?
发表于 2010-4-26 10:10 | 只看该作者
杯具啊!
发表于 2010-4-26 10:12 | 只看该作者
我最多跑到5237用冰轮才上5538而已:em17:
发表于 2010-4-26 10:29 | 只看该作者
:em17: 我刚看到LZ你用442的浆跑,电调报废时迟早的事情!你KV值这么高跑436都吃力啊!不知道LZ的电机爆转子没?
发表于 2010-4-26 10:33 | 只看该作者
原帖由 三十而立 于 2010-4-26 10:12 发表
三十哥,你觉的2221的无刷电机配435的桨会不会负荷太大?电机KV3700
发表于 2010-4-26 10:36 | 只看该作者
  LZ 所使用的这个电机,是国产 540xl 电机最高kv 的了,标称电流是110A 。 有一点点过载,电流就超140A 150A 。 我用 540L 3500kv  标称电流是88A ,用8S a123 都玩到 140A 电流了。 何况是 540XL 2700kv 。
同时使用这种电机时,电调的 pwm 要改,最好加电容, 这样才安全。
  烧,并不说明电调不能用。你这个搭配,如果按我的思路,不烧才不正常,你之前能够玩几次没事,是因为你的电池不行。因为电调差,更要注意使用方法。
  我有一个125A 电调,用了1年多,试过破百,水冷不用也没事,很正常,然后转手给别人,一次就烧了。还试过我使用正常的电调,转手给人,上电就烧的。
  还有是,无刷电调进水了,很大程度上是会烧的。
发表于 2010-4-26 11:13 | 只看该作者
悲剧了。。。
发表于 2010-4-26 12:26 | 只看该作者
外转的扭力大,看你的电机了,KV值貌似高了一点,不过电调水冷做好跑4S A123  125A电调应该可以
发表于 2010-4-26 12:47 | 只看该作者
低KV,高电压,低电流,寿命长。
