查看: 3426|回复: 24
兄弟们帮忙看看这铸铝件镗孔要怎么弄
发表于 2010-4-29 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要在这个铸铝件上开个25MM的孔,深120MM,不知道至少要多大的铣床 和用什么样的镗刀  我目前打算上台西湖7025,不知道可否打工这个
铸件
铸件
发表于 2010-4-29 09:12 | 只看该作者
我不懂,帮你顶
发表于 2010-4-29 09:14 | 只看该作者
找达人看看
找外加工师傅看看就知道了
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:19 | 只看该作者
外加工可以,把个事就说得很复杂了,主要还是想弄个铣床自已搞,坛子的高手挺多的,应是没问题。
发表于 2010-4-29 10:12 | 只看该作者
完全可以
12cm?镗刀可能要好好找找或特制,有点长
发表于 2010-4-29 11:12 | 只看该作者
7025主轴行程有120吗?起码要125以上才搞得
发表于 2010-4-29 11:15 | 只看该作者
如果量大,可以用车床,做个工装,应当比铣好,铣小了强度不够,铣大了成本也上去了。我正在研究16x120的半孔哪,你这个25x120应当更好做,都是铝件。
发表于 2010-4-29 12:29 | 只看该作者
:em15: 拿来我帮你,,我的铣够行程
发表于 2010-4-29 12:43 | 只看该作者
前后有同心度要求的,标准用卧式镗床,因为基准面同轴平行.   小铣床不用考虑. 小车床中拖上加工装夹具也可以...精度不及镗床:em19:
发表于 2010-4-29 12:55 | 只看该作者
不懂,学学:em15:
发表于 2010-4-29 13:08 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-4-29 14:12 | 只看该作者
看你主轴套筒的行程,至少要有120mm的伸缩形程(只是120mm还是小了点,你量具都不好放进去测量孔径)
最好还是买那种方立柱的,可以用立柱行程进给
还要看你的精度要求,要求高的就别考虑自己做了,机器不行的,技术也是一个问题。
看样子底面那个开口是后加工的(貌似是线割),
那你可以考虑钻孔、扩孔、铰孔的工艺。7025足够了,甚至只要台大点的钻床就可以了,铰孔用定制加长手铰刀。铰玩孔后再铣下面的开口
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:45 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2010-4-29 14:12 发表
还要看你的精度要求,要求高的就别考虑自己做了,机器不行的, ...
开口处是铣床磨的,咨询了坛子里的老鸟,也说用铰刀可行,不知道绞刀精度好不好
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:46 | 只看该作者
感谢兄弟们的热心了:em00:
发表于 2010-4-29 17:09 | 只看该作者
太深了,行程有这么长,但刀没这么长
发表于 2010-4-29 20:19 | 只看该作者
应该是个铸件吧?
 楼主| 发表于 2010-4-30 00:15 | 只看该作者
是个铸铝件,
发表于 2010-4-30 14:05 | 只看该作者
理论上是可以的,楼主那东西应该是个整体,镗好孔再割开的。公差是两丝内的话就很好镗。
 楼主| 发表于 2010-4-30 22:43 | 只看该作者
决定上台车床做个夹具搞搞看,
发表于 2010-4-30 22:46 | 只看该作者
这个应该不难吧 铝的很好加工的
