查看: 3302|回复: 31
双马达的Wild Dagger小大脚搞好啦!
发表于 2003-11-16 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由真猫猫猫在 2003/11/16 01:15pm 编辑]
我的双马达的Wild Dagger小大脚搞好啦!
用 电子变速器, 不用机械的.
白皮马达肯定没问题,
不知道迟点换两个TYPE RR 23T行不行.
点击查看详情
发表于 2003-11-17 01:41 | 只看该作者
你的车轮胎是不是有两个装反了?
发表于 2003-11-17 03:02 | 只看该作者
车轮反啦,第一次玩车吧
 楼主| 发表于 2003-11-17 05:27 | 只看该作者
哈哈 好像是反了
 楼主| 发表于 2003-11-17 07:20 | 只看该作者
轮子换过来啦.
喷漆也搞好了, 贴纸也搞好啦
发表于 2003-11-17 17:11 | 只看该作者
漆上的不错,很均匀
 楼主| 发表于 2003-11-17 18:52 | 只看该作者
没错 自己对这次的漆喷得也很满意
这是第三次喷了
第一次喷的TB-01福特拉力, 喷得那个叫一塌糊涂.....
发表于 2003-11-18 05:48 | 只看该作者
够漂亮的!
发表于 2003-11-19 02:59 | 只看该作者
漂亮。
发表于 2003-11-24 19:10 | 只看该作者
真漂亮
发表于 2003-11-24 22:09 | 只看该作者
不错,请教双马达是并联还是串联,一般的20T限制的双向调速器能受的了么?
如果用双380电机呢? --谢谢
发表于 2003-11-25 01:33 | 只看该作者
壳只是喷在里面吗?
 楼主| 发表于 2003-11-25 08:07 | 只看该作者
并联的话对电变要求高. 比较危险,
并联后相当于电阻并联, 如果两个40T并联就相当于是一个20T
两个20T并联就是10T了.
觉得危险就玩串连了 但是.... 好像这样不够猛
透明车壳是喷里面的.
发表于 2003-11-26 17:54 | 只看该作者
电变里面的的元件 也给他并联 那就OK了 HOHO
发表于 2005-5-24 18:17 | 只看该作者
绝对不是国产的!我看象田宫的多点!
发表于 2005-5-24 21:10 | 只看该作者
这个车多少米?什么牌子的?```
发表于 2005-6-5 00:50 | 只看该作者
田宫的,散装件大约应该在1200左右,楼主串联电机,每个电机只能分到3.6V的电压,肯定没有力气!
发表于 2005-6-13 11:26 | 只看该作者
2个电机同时驱动,你是如何完成它们的同步问题的?
我有一台拖头模型,也想改成双电机驱动,请指教下
发表于 2005-6-14 09:53 | 只看该作者
透明的车壳,应该把油漆喷里面,这样的话,车壳本身的亮泽会给你感觉油漆发亮,最终要的是,能保护油漆,在外面开的时候,难免会磕磕碰碰,这样喷里面的话,不会碰坏油漆哦。。。
我的小暴龙也准备去买个透明机壳,准备好好碰一下。。。。
发表于 2005-8-9 12:14 | 只看该作者
电机的转速不统一怎么解决啊?
