查看: 1274|回复: 17
空中突然失去动力瞬间又恢复(已解决)
发表于 2010-5-6 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KDS40A的电调,KDS的3500KV的电机,香蕉头检查过没问题。
问题描述:
1.有时启动会出现缺相的问题,特别是低油门的时候。休息几分钟又OK了。
2.首次插电上天,大约2分钟左右会瞬间失去动力但飞机抖一下马上又恢复动力。
注:一共有三块电池,1差(大肚子,勉强悬停6分钟)2好,有好几次都是在差的那节电池上出现上述第2项问题。
请问:电池会导致上述原因吗?还是电调有问题?
[ 本帖最后由 tony_zzll 于 2010-5-25 14:14 编辑 ]
发表于 2010-5-6 09:09 | 只看该作者
接触不好
发表于 2010-5-6 09:11 | 只看该作者
电调过热?
发表于 2010-5-6 09:17 | 只看该作者
进角不对吧
发表于 2010-5-6 09:42 | 只看该作者
用的什么控,以前我也遇到过,KDS Kˉ7控,好像是碳纤板静电原因
 楼主| 发表于 2010-5-6 09:55 | 只看该作者
原帖由 sdlylzj 于 2010-5-6 09:42 发表
天6C
发表于 2010-5-6 10:03 | 只看该作者
呵呵,你的控建议升级下:em15:
发表于 2010-5-6 10:04 | 只看该作者
接受不好吧。。。感觉像是失控。
发表于 2010-5-6 10:05 | 只看该作者
不是 2.4的 最好把天线拔出来
发表于 2010-5-6 10:23 | 只看该作者
换个电调吧
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:47 | 只看该作者
等飞熟了再换控,万一退魔了损失小点。
我怀疑是这电调有问题!
发表于 2010-5-6 12:50 | 只看该作者
退魔是不可能的,即便退了,也会再回来,不信你试试。
发表于 2010-5-8 12:05 | 只看该作者
好像和我的问题一样,自检通过后,推油门转不起来。用手挤动电机3根线又正常了。现己解决,是电机一香蕉头头部能转动的弹片接触不良,加点焊就再没发生了。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYyNTMyNTQ0/v.swf
发表于 2010-5-8 12:07 | 只看该作者
发表于 2010-5-8 13:22 | 只看该作者
电机电调连接没问题么~~~
 楼主| 发表于 2010-5-25 14:13 | 只看该作者
问题解决了,是接收的问题,改了飞梦2.4GDIY版后一切正常。看来天地飞的接受真是差,但我估计把接收晶体焊牢估计就不会失控了,算了,PPM的抗干扰很差,还是用飞梦吧.
我改成PPM/2.4G两用的,飞固定翼用PPM,450用2.4G.
顺便赞一下飞梦,低功率测试,隔4堵墙,14m还不抖舵。:em15:
发表于 2010-5-26 00:32 | 只看该作者
电池不成,:em21:
发表于 2010-5-26 02:29 | 只看该作者
14楼,你电调有没调好?
