查看: 23264|回复: 24
玉林RC模型
发表于 2010-5-11 01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉林RC模型部落29452264
发表于 2010-5-11 10:44 | 只看该作者
呵呵!好啊!有空来梧州交流一下
发表于 2010-5-11 12:19 | 只看该作者
不错不错。。广西玩RC的越来越强大了。
发表于 2010-5-15 20:02 | 只看该作者
我是桂平的,这里的人想玩没高手教,我刚订了台固朗450c,不知道自己能走多远了。
发表于 2010-5-15 23:33 | 只看该作者
只要有兴趣,一定走下去!
:em24:
有问题发这里问一下吧!
:em00:
发表于 2010-5-16 21:39 | 只看该作者
桂平的朋友。。也可以在自已的本地组织一下。。就不会一个人单飞了。。我相信。。每个地区的RC爱好者不止一个的。。:em15:
发表于 2010-5-18 07:35 | 只看该作者
今天机子回来了,我自己调整遥控微调和试飞了下,开平衡仪的时候比较稳定,关闭平衡仪时候,会乱串。我想重新调整。我的调整思路是:1打开遥控,并把平衡仪也打开。2然后通上飞机电池。3把遥控油门放到最低位置,其他部分调到中间位置,然后断掉飞机电源。4调整摇臂水平,调整十字盘水平。这样的调整有问题吗?向老手们请教下。
发表于 2010-5-18 09:19 | 只看该作者
楼上的装了平衡仪?
没装过平衡仪哦!
直机玩的就是飞机的精度,
先调整十字盘的水平,再调整摇臂水平,
如果按照不装平衡仪的调法,我一般都系先从3D模式开始调的,先调油门中杆时0度,再调出油门高低杆时+-10度,再在普通模式下调出-2,+5,+10就基本OK了!
发表于 2010-5-18 10:43 | 只看该作者
:em26: ...ME  TO....
发表于 2010-5-25 19:35 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-5-26 17:41 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-5-30 19:42 | 只看该作者
玉林的老钟,铁杆模友啊
发表于 2010-5-30 21:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-2 09:09 | 只看该作者
元元,我部机3D模式下调机油门中杆0°,+、-就会变成12°甚至爆表喔
发表于 2010-6-2 11:18 | 只看该作者
减少PIT混控量
发表于 2010-6-2 11:49 | 只看该作者
甘迷好咯。。睇下系正多过12还是负多过12。。只要唔少于12。。就边度多量。就边面好力。:em15:
发表于 2010-6-8 19:47 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-6-9 00:52 | 只看该作者
原帖由 buknwbg 于 2010-6-2 11:49 AM 发表
你就话好咯,螺距变大会影响操作细腻程度。好似6EX咁噶控更加,油门曲线唔知点调先调得靓:em09:
发表于 2010-6-14 09:49 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2010-6-16 09:15 | 只看该作者
原帖由 super_man 于 2010-6-9 00:52 发表
甘你系控既问题。。。完全唔关螺距大细操作细腻程度。。。只系你油门曲线没有线性。。
