9.6V 有刷小电O,试航~问题又是问题一大堆,求各位大大 ...
9.6V 有刷小电O,试航~问题又是问题一大堆,求各位大大们解下~~都进来帮下忙哈。
tmhao
tmhao
电梯直达
发表于 2010-5-12 17:59
倒序浏览
配置: 540有刷
电机
7-12V 高压有刷电调
30CM 硬轴 9.6V铁锂
电池
昨天改造了下水冷,自己用铜管做了个刮水嘴,今天试了下,还是不行,吸不上水。
而且进水比较严重,估计是
舵机
拉杆处进的,可以重心太低。
船速不太快,相对以前9.6V铁锂直接上1.2米玩具船也是有刷540电机加玩具船的电调,那速度很快,今天试的速度不行。不知道是不是浆的问题。
希望大大们帮帮忙,给点建议。
很失望,居然比1.2米的玩具船还慢啊。
油O 合模求助~~高手们都来看看~
2010-05-21
65CM 有刷9.6V初装失败,在高手指导下,拆了重装`大家都帮指导下。
2010-05-14
2010-05-12
北京实在是玩船不方便,真想离开北京去南方!
2010-05-09
攒了大半年的配件,今天终于把有刷小O船配好了。问题很多,希望多多指教!
2010-05-09
新手,救助` 关于船材料,环养树脂或不饱和树脂~
2010-05-04
开工 开装65CM O船~请各位高手们,帮着看看~
2010-01-13
求教装虾和小O~~
2009-12-10
A123 电池 现在是不是降价了~~
2009-12-07
请问如何知道A123电池的电量~~
2009-12-05
cqmiao
cqmiao
发表于 2010-5-12 18:22
糟蹋了这壳和舵系。。
神圣军医
神圣军医
楼
发表于 2010-5-12 18:28
螺旋桨改430-432二叶试试:em15:,看图你好像是三叶桨?那是肯定不行的哦
d692236
d692236
楼
发表于 2010-5-12 21:02
换无刷吧。
救援0艇
救援0艇
楼
发表于 2010-5-12 21:06
进水嘴角度带直了!开的孔太靠前了吧!能进水就怪了
GhostRider
GhostRider
楼
发表于 2010-5-12 21:30
进水嘴貌似开得太靠前了吧..一跑高速船头抬高.没水进很正常啊..而且我看你那个水嘴的管子角度貌似也忒直了.这个角度进水也困难啊~~愚见..勿喷
MIYO
MIYO
楼
发表于 2010-5-12 21:57
LZ我看你这水冷的开口不会是学,人家MONO1的那种开口方式吧!:em17:
MIYO
MIYO
楼
发表于 2010-5-12 22:01
我奇怪LZ的是舵不是吸水舵吗?:em22: 为什么还要在前面开吸水口呢?
海维
海维
楼
发表于 2010-5-12 23:15
如果上无刷,好多问题都会解决的。。。。
tonchee
tonchee
楼
发表于 2010-5-13 14:19
有刷540其实也分转速功率的。。
有低转速大扭矩的,也有高压高转速的。
注意不能上超过12V.否则电刷受不了。
不过,换无刷可以解决你上面大部分的问题。
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
