查看: 1350|回复: 14
请问如果用铣床把床脚给铣薄了,会对导轨有影响吗?
发表于 2010-5-17 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想找个没有大小托板的小车当铣床的第四轴,这样尾顶也能用上了。但是小车的脚太高了,有差不多10多厘米,请问如果用铣床把床脚给铣薄了,铣到大概4CM左右,会对导轨有影响吗?比如影响平行度或者其他变形。
接交易区达瓦兄的图用下,就是打了红点点的部分全部铣掉:
床脚
床脚
 楼主| 发表于 2010-5-17 18:28 | 只看该作者
之前有前辈建议用线轨,但是线轨一来非常昂贵,二来安装要求也很高,配合面都要刮铲的。如果用小车改的话有现成的床头箱和尾顶可以用。找个带尾顶的二手手板床就可以了
还是借达瓦兄的图,从车床的顶上看,导轨之间有横梁连接,想着只要保持这个横梁有一定的厚度,比如有2~3CM厚,导轨应该不会受到很大影响,不知道这种想法对不对
[ 本帖最后由 lpz 于 2010-5-17 18:40 编辑 ]
床体顶视图
床体顶视图
发表于 2010-5-17 19:01 | 只看该作者
浪费啊
发表于 2010-5-17 20:53 | 只看该作者
:em16: :em17:
发表于 2010-5-17 21:04 | 只看该作者
影响是肯定有的,强度也会降低,要求不高的话可以一试。
发表于 2010-5-17 21:42 | 只看该作者
绝对会降低强度,貌似FANG老大说过他的CM615放不水平都会变形
发表于 2010-5-17 21:49 | 只看该作者
:em16: 这样都行
发表于 2010-5-17 22:50 | 只看该作者
真浪费,
有卖十字台的,
你买个回来用就可以,
而且还多个轴!:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:21 | 只看该作者
铣薄了之后想要安装到铣床的工作台上的,不是就这么直接用。想着工作台也可以提供支撑的。
小车头箱
|---------+--+| 小车主轴               <==+---+ 小车尾顶
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||小车导轨|||||||||||||||||||||||||||||||
============铣床工作台============
[ 本帖最后由 lpz 于 2010-5-17 23:29 编辑 ]
发表于 2010-5-17 23:41 | 只看该作者
别浪费,我见过这种附件分度头加导轨加尾顶个头不大。过两天去南京路时给你拍两张
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:50 | 只看该作者
考虑到以下几点:
        用立式旋转工作台改第四轴                          用小车改第四轴
1:保留第四轴车的功能                                           不行                                                      可以
    (铣刀作为动力刀头)                              蜗杆本身无法承受高速
2:第四轴分度功能                                                 一般                                                           佳
        涡轮蜗杆回差调节困难                     步进电机同步带驱动小车主轴,高细分分度
3:尾顶        较难实现                                                 较易实现
        带尾顶的工作台价格很高                带尾顶的小车好找而且价格不高
4:尾顶左右移动                                                  较难实现                                                 较易实现
                                                         将尾顶安装在线轨上需要对尾顶再加工                 有现成导轨可用
                                                            直接用T槽作为导轨精度不足
5:精度调整                                                           较复杂                                                    较简单
                                                       床头与尾顶间的同轴度难调整                             按车床调整方式调即可
.....只是考虑了这些......还请各位前辈多给点意见吧~
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:51 | 只看该作者
谢谢63583960兄! 请一定多拍几张! 谢谢!
发表于 2010-5-18 08:32 | 只看该作者
pp这样搞不划算呀。
发表于 2010-5-18 09:14 | 只看该作者
一铣完就会变形了,强度减小很多,另外应力重新分配,精度绝对影响,重磨导轨!
 楼主| 发表于 2010-5-18 09:54 | 只看该作者
明白了,如果需要重磨导轨,那还真是不如在工作台上装两条线轨,把尾顶装在线轨上了
