标题:
各种铣刀 欢迎一起查漏补缺(6月20日)
[打印本页]
作者:
christzyy
标题:
最近在给铣床配刀具 在淘宝问卖家 都是爱理不理的 资料也是残缺不全 在论坛里搜也不知道该打什么关键字 以前有好多帖子介绍过 可就是翻不出来 所以想开这个帖子 一方面给像我这样的新手提供些方便 另一方面大家也可以查漏补缺。
我一个人能力有限 都来帮补些资料吧 多多益善 (普通直柄刀就不要发了 节约篇幅)
我会不断更新 当然也会不断筛漏 只留最精致的
作者:
tengda
:em26: :em26:
作者:
christzyy
1、按铣刀的装卡方法分:
(1)套装铣刀——铣刀上具有与刀杆相配合的圆孔。
(2)有尾铣刀——直径尺寸比较小的立铣刀作成带柄的。
2、按铣刀的结构分:
(1)整体铣刀——铣刀用一块材料制成。制造整体铣刀的材料一般为高速钢。
(2)镶齿铣刀——铣刀刀体用普通钢材制造,刀体上开槽,镶上刀齿,刀齿可 用高速钢或硬质合金制成。这种铣刀不仅可以节约贵重材料,而且刀齿损坏后可以更换。
3、按铣刀形状及用途分:
(1)立铣刀——刀齿分布在圆柱的柱面及一端面上,它有直柄和锥柄两种。立铣刀用于铣削平面、沟槽和台阶面。
(2)端铣刀——刀齿分布在圆柱的柱面及一端面上。这种铣刀主要用于铣平面和台阶。
(3)盘铣刀——这种铣刀除在圆柱面上有齿外,有的一个端面上或两个端面上也有齿,分别称为单面刃盘铣刀、双面刃盘铣刀、三面刃盘铣刀。圆柱面上刀齿交错倾斜的又称为错齿盘铣刀。盘铣刀用于铣凹槽和台阶。
(4)键槽铣刀——类似立铣刀,但它只有两个刀齿,端面刀齿呈鱼尾状,所以又叫鱼尾铣刀。这种铣刀用于铣键槽。
(5)圆柱铣刀——刀齿分布在圆柱的柱面上,这种铣刀用于铣削平面。
(6)锯片铣刀——铣刀厚度在1~5毫米之间,刀齿分布在圆周面上。这种铣刀用于铣窄槽和切断。
(7)成形铣刀——用于加工成形面,如凸半圆铣刀、凹半圆铣刀、齿轮铣刀等。其加工精度稳定,生产率高。
(8)T形槽铣刀——用于加工T形槽。
(9)燕尾槽铣刀——用于加工燕尾槽。
htgg 发表的铣刀种类
作者:
zlk1234
好喜欢,这些整理的资料。楼主辛苦了~!
作者:
XXBO
不错!谢谢楼主!
作者:
ven
楼主辛苦了:em00:
作者:
lpz
准备好好学习了,谢谢楼主的收集,对于我这样的新手帮助真是非常大:em26:
作者:
christzyy
论坛里的兄弟们好像对文字不是特别敏感 我就把文字换成图片的 :loveliness: 欢迎补图
作者:
expken
厉害厉害
作者:
cpkf
继续完善,很有必要
作者:
rosenly
记号,学习
作者:
freemanw
学习了
作者:
童车中心
山寨的
作者:
christzyy
仿沃好特 仿的还是数控的:em15:
童车中心兄弟 做的是飞刀还是镗刀啊 给里面加个光栅尺 再加个油泵就无敌了
作者:
ven
这个要顶下的
作者:
新汽油发动机
好!这个必须顶:em24:
作者:
冬天里的郭蝈
这帖得多顶
作者:
zlk1234
我顶,楼主好资料,楼主辛苦了。
作者:
liulei000
好资料啊:em26:
作者:
limingming
:em26:
作者:
玅亟
天哪 好多刀都不晓得用哪里
作者:
wxbwxb
这个帖子长见识,一定要顶
作者:
christzyy
更新拉
作者:
研究生
原帖由
christzyy
于 2010-6-5 11:54 发表
图配文字最好:em15: 。
作者:
研究生
原帖由
christzyy
于 2010-6-5 11:54 发表
图配文字最好:em15: 。
作者:
wxw_0708
:em26: :em26: :em26: :em07: :em07: :em07:
作者:
wxbwxb
一定要顶,图配文字最好!
作者:
和谐社会
:em17:
作者:
prettyface
标题:
开眼了
楼主辛苦:em26: :em15:
作者:
anquan_lb
学习了.....开眼界鸟....
作者:
wang_xm
(, 下载次数: 8)
上传
点击文件名下载附件
作者:
anquan_lb
学习了,顶顶!
作者:
huang1984
好资料呀
作者:
feng1126
这个要顶
作者:
zichenxz
很多了,少了些异型铣刀,还有很多产品上的专用类铣刀,你真打算收集齐全?不是很有可能收集齐全,就这样也不是一般人能收集的了。
象我们这里有些工序用的铣刀在外面根本买不到,是找工具厂定制的专用类工具,加工一次成型,应该属于异型成型类刀具。
作者:
tianxin
有一部分是镗刀,不是铣刀
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
