查看: 1360|回复: 7
请问TW-749-1可以加装MD80摄像头吗?(图)
发表于 2010-5-26 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哪位高手知道我这款飞机可以加装MD80或别的一些饰品不?并且我这款所带的电池是“电池:9.6V/650 Mah NI-MH”。请问可以改装容量大点的锂电池吗?谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:19 | 只看该作者
难道没有高手知道吗????:em20:
发表于 2010-5-26 22:22 | 只看该作者
改了无刷跟锂电,在带东西吧
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:54 | 只看该作者
请2楼可以说详细点吗?如何改无刷带锂电.谢谢:em00:
发表于 2010-5-28 20:18 | 只看该作者
改11.1V电池,最大可用到2200毫安!可以装拉烟哈!!这中机高速俯冲拉烟爽死!!
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:44 | 只看该作者
回复 地板 陈生811207 的帖子
改电池是不是要改电机啊?
我的配置是
翼展:900mm(35.4'')
全长:680mm(28.34'')
起飞重量:480g
翼面积:14.5 d㎡
电机:370马达带变速箱
FM四通道比例遥控设备(内置V型混控器)
遥控距离:300m
材料: EPO
麻烦如果需要装烟和改大容量的电池,需要改那些东西哦?:em00:
发表于 2010-5-28 22:56 | 只看该作者
丢掉有刷电机和NI-MH电池,买相配的无刷电机和30A电调,在买3S的锂聚合物电池,1700mA/H的差不多就可以了,可以爽飞了。
发表于 2010-5-30 00:23 | 只看该作者
XXD.2212.KV1400.30A电调.8086桨。1500MAH锂电。以上是高手给我的通配。试试很爽的拉。
