为什么调没了双桨 飞上几秒又有了?
为什么调没了双桨 飞上几秒又有了?
福音
福音
电梯直达
发表于 2010-5-27 18:03
倒序浏览
为什么调没了双桨 飞上几秒又有了? 郁闷啊!!! 谁给解释一虾下
试飞AQ50飞控+盘式电机
2011-07-05
KK飞控的出现的状况
2011-06-09
高配KK四轴~~视频
2011-05-28
找到了天行者螺旋解决的办法!(图)
2011-05-27
天行者低、中空螺旋不是鲜见。。。
2011-04-28
为什么调没了双桨 飞上几秒又有了?
2010-05-27
玩了两年的菜鸟咨询点问题
2010-04-10
史上最雷人的爆闪警用翼龙已经诞生
2010-02-16
沧狼1.3米塞斯那,火jian发射垂直起飞
2009-07-11
谁用过AX2218 3550KV ?来看一下
2009-05-26
wanjingcai
wanjingcai
发表于 2010-5-27 18:27
是否是桨过软?
福音
福音
楼
发表于 2010-5-27 18:47
低速没有高速有
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-5-27 18:48
我也有同样烦恼! 头痛中
电直、白痴
电直、白痴
楼
发表于 2010-5-27 19:50
偶有时候也为此纠结
电直、白痴
电直、白痴
楼
发表于 2010-5-27 19:50
偶有时候也为此纠结,坐等高手解答
ilevis
ilevis
楼
发表于 2010-5-27 19:59
旋翼头SF臂松了,或是横轴弯了
mboart
mboart
楼
发表于 2010-5-27 20:30
如果不是横轴轴承磨损产生虚位建议有这种情况的模友回去好好检查斜盘以上的那一堆东西的镙丝与球头是否松动,打胶上紧。
福音
福音
楼
发表于 2010-5-27 21:17
5个起落的飞跃398皮带PRO。。。。。。便宜的结果。。
sosofly83
sosofly83
楼
发表于 2010-5-27 21:25
1桨翘曲
2悬翼头螺丝松了
如果是新鸡那螺丝松了的机会很大
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-5-27 22:42
我的 一点虚位都没有,还是一样有双将:em17:
fenrirwo
fenrirwo
楼
发表于 2010-5-29 12:00
旋翼头初始状态没调好,以前也有,中立点调完美了之后再没有过
