查看: 2579|回复: 12
给电机焊插头 如果温度过高 会导致漆包线短路吗?
发表于 2010-5-28 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用电烙铁给电机焊插头,如果过高的温度传导至绕组,会不会使绕组的漆包线毁坏导致短路?:em04:
有经验的朋友来说说,是不是焊插头里面也有不少学问。
发表于 2010-5-28 14:38 | 只看该作者
焊接三字诀:快准狠
一般来说不会的
发表于 2010-5-28 14:40 | 只看该作者
焊有刷的还是无刷的啊 无刷的线这么长 你就是把线一直放在烙铁头上都要花时间呢,一般在焊不会伤到线圈的
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:48 | 只看该作者
回板凳 我用的是无刷。
不晓得大家的烙铁功率都是多少的。我用35W的,等焊锡融化都要2、3秒,然后这个时间内,烙铁的热量就传到绕组里去了,此时电机伸出来的线已经很烫了,并且开始发硬....呵呵 我离快准狠的境界还远。我担心漆包线不耐热,漆层受热后破损导致短路....但是据说高功率的烙铁头又不容易上锡:em22: 不懂是不是这样
发表于 2010-5-28 14:56 | 只看该作者
2、3秒无所谓,我还以为要2、3分钟呢:em15:
发表于 2010-5-28 15:11 | 只看该作者
没关系的  呵呵  不过还是要又快又准:em26:
发表于 2010-5-30 10:22 | 只看该作者
电烙铁的温度一般在200-260°C之间,在不摩擦的情况下,此温度就是焊上5分钟也不会破坏漆包线的绝缘层。
发表于 2010-5-30 21:10 | 只看该作者
楼主杞人忧天了。
发表于 2010-5-31 10:09 | 只看该作者
不用担心~~~~~~~~~
发表于 2010-6-1 14:41 | 只看该作者
快速 :em24:
发表于 2010-6-1 16:40 | 只看该作者
不用担心,35w电烙铁焊这个功率不算大,涂焊锡膏,好焊的很,绝对不会烧坏漆包线
发表于 2010-6-9 23:18 | 只看该作者
一般不会的
