丘比特-CUPID-V3遥控直升机-2.4G标配4合1维修资料!
新产品-4合1防烧保护器!
http://www..com/thread-977-1-2.html
对于尾马达的损坏或者未及时关闭油门等操作失误造成4合1轻微烧毁的维修资料。
下 载 (118.66 KB)
2009-8-13 11:59
看上图:
首先查看4合1背面的4个元件,是否有烧坏的情况,比如开裂,焊点发黑等。如果有器件烧坏,维修难度将会增加,建议最好是返厂维修。
如果只是尾马达不工作,主马达工作正常,一般是尾马达的驱动模块烧毁或者相关电路烧断,需要更换或者跳接,检查尾马达无问题之后再上电测试。
如果只是主马达不工作,尾马达工作正常,一般是主马达的驱动模块烧毁或者相关电路烧断,需要更换或者跳接,同时重点检查主马达模块防反向击穿二极管有无烧毁,以及主马达无问题之后再上电测试。
如果器件没有烧毁,请看下图:
下 载 (146yue4ri2 KB)
2009-8-13 11:59
查看电路板是否有图中指出的烧断点,如果有烧断了那么主尾马达将都失去动力。
根据图中指出焊接一条引线的一端到电源+,另一端同时到尾马达+和主马达+,即可修复。如果尾马达可恢复而主马达未恢复,可以另外再焊接一条引线一端到电源+,另一端到主马达+,即可。
如果通过以上的方式无法完成修复,请返厂维修。
请注意:如果没有把握请不要自行维修,不当的维修可能造成4合1报废。 |
