查看: 1128|回复: 4
菜鸟 咨询手头有一个发动机 单缸两冲程汽油机可做直升机动力吗?内详 请老师们赐教
发表于 2010-6-13 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟 咨询手头有一个发动机 单缸两冲程汽油机可做直升机动力吗?参数是  最高输出功率 19800转/分 9。8千瓦  发动机净重5公斤 带化油器和启动器 高压包  就是不带油箱的重量  我想做一个起飞重量能达到40斤-50斤包括发动机的重量的直升飞机 这个动力可以满足需要吗? 发动机还没改造 要是改造还能把发动机减重多少重量呢?  望高手能给我解答
在这里先谢过列为老师了      学生在此等候赐教  谢谢
发表于 2010-6-13 14:56 | 只看该作者
什么是(列位老师)? 好象不太适当
发表于 2010-6-14 20:04 | 只看该作者
动力肯定不够的,600级起飞重量4kg左右,发动机功率1.5kw左右(1.9p),重量420g左右,你的发动机太重了
发表于 2010-6-14 21:07 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:35 | 只看该作者
但是楼上说的参数  我算了算  起飞重量25公斤  那发动机功率 9KW 应该就够了 发动机重点但是应该功率够了 是吗
