查看: 1386|回复: 11
请教电O电池配置
发表于 2010-6-13 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我跑船的视频,大家目测一下速度!
这是船的配置:
长63.5cm,宽20.2cm,高12CM
FSD 3660 kv2724 内转子无刷
125A水冷电调(带UBEC功能。电压范围:6-30V)
软轴系.435铜桨
这是视频中用的电池,可以跑五分钟左右,(跑五分钟后电机、电调都没什么温度,就是电池温度有点高,最起码比人体温度高15度吧,而其电池鼓鼓的)
大家帮我看下有没有什么搭配不当的或者是布局不合理的,欢迎多提意见!谢谢啦!
还有请问大家,在上面配置不变的情况下,配什么样的电池可以发挥船出的最佳状态。
[ 本帖最后由 47656369 于 2010-6-13 14:05 编辑 ]
发表于 2010-6-13 14:24 | 只看该作者
你这船目测大概30-40KM,你这船想快就上3S电池,不过这样的话电机电调温度会上去!用3S跑浆就换小点的塑胶浆432,那样电机负担可以小点,电机,电调温度可以降一点 电池鼓了过段时间可以缩回原样吗?不行的话你电池已经过放,已经有了硬伤,而且不可修复!
发表于 2010-6-13 14:34 | 只看该作者
7.4V跑成这样也还可以了,要想更快,得换电池,至少上个5S试试,速度肯定起色不少。希望别钻水了:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-13 14:56 | 只看该作者
回复 沙发 MIYO 的帖子
我那电池确实是过放了的,现在还有点鼓。你们常说的2S、3S.......是什么意思啊?还有后面几P是什么意思啊?可以详细解释一下吗?
大家跑船都用的几伏的电池啊
还有为什么要用朔料桨,用小一点的铜桨行吗?
[ 本帖最后由 47656369 于 2010-6-13 15:09 编辑 ]
发表于 2010-6-13 16:41 | 只看该作者
回复 板凳 47656369 的帖子
我建议你应该多潜水,问的这些问题不是一两句可以说清楚的!我说要你用塑料浆,就是因为便宜啊!你用铜浆不是不可以,塑料浆一般速度达到80KM左右就会爆浆,按照你这船壳,和配置想让塑料浆爆有点难度!
发表于 2010-6-13 17:24 | 只看该作者
原帖由 47656369 于 2010-6-13 14:56 发表
大家跑船都用的几伏的电池啊
多少S就是一个电池里面有点少个电池单体串联     比如2S就是3.7V*2=7.4v  3S就是11.1V的。。。。如此类推。。。。
多少P就是多少个电池单体并联,并联不能增大电压,但能增大容量和C数!!!比如3S2P就有3个这样两两并联的电池单体再串联在一起。。
发表于 2010-6-13 18:02 | 只看该作者
我3S电池 80A水冷电调还EBC XXD2218外转 3280KV  430桨。跑的和你差不多。。你的电机比我的好多了
 楼主| 发表于 2010-6-13 18:30 | 只看该作者
回复 6楼 colly 的帖子
:em26: 谢谢啦!:em00:
发表于 2010-6-13 19:39 | 只看该作者
6楼的3s2p概念搞反咯。。看看清除再发哦。。
发表于 2010-6-13 19:42 | 只看该作者
嘿嘿来泼你冷水了我 FSD2858KV3600 125A电调 2s5000毫安28C电池 430桨 目前60KM嘿嘿
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:47 | 只看该作者
回复 10楼 th1103th 的帖子
没关系啊!我的配置比你好,没达到你目前的速度说明我的船没有发挥出它的最佳状态,还有改造的潜力啊!
发表于 2010-6-13 22:04 | 只看该作者
速度有30吧!听声音明显转速不足!!!!你算算才1万5千转!要想跑起来把你2个电池串起来!换432的小浆!跑一圈赶快摸摸热不!要很热就换小浆 !想再暴力点就上5S!个人认为5S最合适
