查看: 3534|回复: 24
独眼龙EASYOSD说明书
发表于 2010-6-13 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-6-13 22:06 | 只看该作者
:em26:   产品越来越丰富了
发表于 2010-6-13 22:26 | 只看该作者
信号强度如果能转换成百分比可能更好一点,顺便请教哈5.0电路板上RF是什么接口。
发表于 2010-6-13 22:45 | 只看该作者
很好 要用
 楼主| 发表于 2010-6-13 23:41 | 只看该作者
回复 藤椅 uery 的帖子
百分比需要知道当前电压然后除以最高电压,但是每个接收机的最高电压不一样啊
发表于 2010-6-14 02:46 | 只看该作者
RSSI电压是否从接收机信号灯两端引出~
 楼主| 发表于 2010-6-14 10:30 | 只看该作者
回复 6楼 ttnchina 的帖子
应该找到接收机的RSSI电压引脚接上,然后再接上一根地线
发表于 2010-6-14 13:04 | 只看该作者
是要用ppm模式的接收机吧!~我的全是pcm的!~~!可惜用不上了!~~
 楼主| 发表于 2010-6-14 13:36 | 只看该作者
回复 8楼 空军8号 的帖子
PCM也可以啊,只要找到那个管脚就可以,都一样的
发表于 2010-6-14 15:27 | 只看该作者
一目了然
发表于 2010-6-14 16:34 | 只看该作者
怎么有2块GPS?真划算,嘿嘿
 楼主| 发表于 2010-6-14 19:24 | 只看该作者
回复 11楼 uery 的帖子
就配一个10HZ的,另外一个图是5HZ的,也就是说也可以用的,如果自己有这样的GPS就可以单独只购买主板和电流传感器
发表于 2010-6-15 09:41 | 只看该作者
这个接线好复杂啊,我给我的OSD拍了几个照片(也是楼主的),顺便也请教下应该是怎么连接的。因为插线的地方是有两层的,所以很搞不清楚,主要是正负极,还有接什么设备的~~!谢谢了!~
发表于 2010-6-15 10:07 | 只看该作者
:em23: LS的哥们,如果的接线你还搞不懂。。。
BAT电池,下面的短接让你决定osd和图像设备是否单独供电,av out图传,另外的自然就是gps和电流电感接口了
 楼主| 发表于 2010-6-15 18:17 | 只看该作者
回复 13楼 空军8号 的帖子
这个可怎么回答你啊,所有插头上都有白色的字表明了用途,正负极,电流传感器要是插错了说明力气过大(插头有防接反锁)…………
发表于 2010-6-15 22:14 | 只看该作者
原帖由 空军8号 于 2010-6-15 09:41 发表
……都玩OSD了你不至于连工作原理都不知道吧?仔细看说明书啊
发表于 2010-6-15 23:32 | 只看该作者
呵呵今天测试了,效果很好!~!
 楼主| 发表于 2010-6-16 11:35 | 只看该作者
关于EASYOSD,欢迎到独眼龙群讨论81844699
发表于 2010-6-17 12:55 | 只看该作者
看说明书上写的可以对数据进行复位,但我没看到有开关或是按钮之类的东西啊
发表于 2010-6-17 13:29 | 只看该作者
昨天晚上拿到全套,用了2个小时全部焊接完毕一次性调试通过喵~:em24: :em24:
唯一一个问题,在板子上Key接线背面有个OSD Set 不知道接什么,似乎素按键组……
