查看: 18451|回复: 108
抢先曝光新机种雷虎MINI TITAN V2~~
发表于 2010-6-14 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有幸拿到一台雷虎最新的450级别的小电直MINI TITAN V2组装,这也是士别小钛龙3年后的全新改款。废话少说,开始组装,看看有什么不同:
拿到时的包装:
正面
背面
里面
说明书
包装内所有配件
很漂亮的头罩
扎带,魔术扎带,简易工具
各个包装的详图:
[ 本帖最后由 type-r 于 2010-6-14 14:45 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老羊 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-6-14 14:35 | 只看该作者
开始组装
旋翼头部分:
打开BAG (A) 中联等是CNC制作,很有质感。。
注意:要把副翼钢丝固定座推至最顶端才可旋转90度,然后锁紧在中联上。锁紧后很灵活,几乎没有阻力。
开始安装控制摇臂组,注意:雷虎的球头要小一号,是3.8MM的。普通的是4.8MM。
完成:
顺便介绍一个很好用的工具:
打开BAG (B)
桨夹比较粗壮,桨夹开口是7MM的,使用时要使用包装内附送的塑胶垫片。
MINI TITAN V2给了两组副翼:绿色轻量化副翼和一般的白色副翼,据说绿色的只比碳纤重了0.1G,比较不错,就用它了:
将副翼钢丝安装好(两边各留83MM),副翼钢丝是和YT通用的。副翼安装在距离摇臂70MM处,正好拧到副翼钢丝光滑出,精度不错~
拆掉大桨夹,将里面的止推轴承上油(出厂时有上少量的润滑油)。
先将一颗螺丝拧到横轴上(横轴是4MM的),这样比较容易安装止推轴承。
由上至下:轴承,轴环,小内径环,轴承,大内径环。。。
将横轴穿入大桨夹中,使止推轴承正确的安装在合适的位置上,然后退出横轴。以此类推,另一个桨夹也这样做。
接下来,把黑色避震环外部涂上润滑脂后塞入中联中。
在横轴上涂适量润滑脂,然后插入中联,锁紧两边的横轴螺丝,这样横轴的上半部分就完成了:
现在来安装主轴,主轴是5MM的,要注意:按说明书要求固定主轴的螺丝要用两个螺母来固定,安全第一!!!
上半部分完成,开始组装下半部分,打开BAG(C)
开始装连杆和球头,球头扣有点小:em25: ,注意,球头是3.8MM,普通的球头刀是不能用的
装完之后看到下面这个配件我傻了~~~~~原来套件内有这东西(量连杆的工具),还有一个量十字盘水平的工具。。。。太人性化了
[ 本帖最后由 type-r 于 2010-6-14 16:57 编辑 ]
旋翼头组装完了,开始组装机身。机身是小钛龙的重点!开工:
拆开BAG(E) 这是两片式的设计(侧板的厚度是1.5MM)看上去非常结实,用手轻掰,嘿,挺结实的。
先将金属件连接到一边,没有上螺丝胶,一会还要做调整
两片合体,放到玻璃上看了一下,OK,没问题,上胶锁紧螺丝
头罩固定柱很漂亮
安装尾传动组
装上电池板,十字盘导轨及机身底板
底板四个角的连接点有个凹槽,可将碳纤板直接插入凹槽中,让整个结构都很结实
脚架:
机头罩固定卡子
忍不住了,先安装上头罩看看凶不凶
如果你是接收机是带天线的,底部有很贴心的设计,不过我是用不着了,嘿嘿
[ 本帖最后由 type-r 于 2010-6-14 17:53 编辑 ]
开始组装大齿盘,单项轴承是GERMANY制造
装大齿盘时需要将小齿盘与主轴锁紧,然后调节上止档环,使小齿盘能够与尾驱动齿相平。最后将下止档环锁紧,让主轴不能上下移动
机身算是组装完了,开始装尾部:
漂亮的尾波箱,两片碳纤。
漂亮的双推
装好后发现尾轴有旷量,检查后发现原来是后面那个铝棒太长了,拿锉刀搓一下。。
[ 本帖最后由 type-r 于 2010-6-14 19:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-14 14:37 | 只看该作者
抢先曝光新机种雷虎MINI TITAN V2~~ (全剧终)
今天继续
尾巴安装到机身上面
接收机可以安放在这里,是倒置的
这里有点问题,脚架这个位置太锋利,用锉刀把它搓掉
看看手头上的电装
把电装安装好
电调是隐藏在电池板下边
安装舵机的时候问题来喽,好头疼~舵机后盖顶到了后面的碳纤板,MYGOD
我用的是INO-LAB202MG,就差2.9MM就能装进去了。。。
后来用了两颗螺母做垫片了(本人认为这种方法不好,左右没有着力点,可是没办法,好想赶紧升空)
后边只需要垫一个就好了
垫了螺母之后担心舵机连杆会弯掉,装好后检查一下:OK!没有问题
安装接收机:
线没有理好,一心急着想飞了。。
[ 本帖最后由 type-r 于 2010-6-19 10:31 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xianglei6619 + 2 LZ辛苦了,
 楼主| 发表于 2010-6-14 14:38 | 只看该作者
组装评价:整机在组装的顺畅度大概在90%。飞机的设计以安全为主(比如说主轴和中联的连接处会用两颗螺母固定等),同时飞机还有许多人性化的设计(比如说送连杆调整的小工具等),而且说明书后面关于飞机的调整很详细,便于模友们调整。飞机所使用的材料都很不错,实实在在的用料。当然也有不足之处(不谈配件供应等问题,只针对飞机):尾部的双推结构是很好的设计,但是双推的顺滑要靠螺丝来调整,拧紧了会不顺,在这里的螺丝要上红色螺丝胶。尾部的铝合金柱的精度不够好,要自己来挫掉一点。
飞行评价:飞悬停很稳,做起3D来比较灵活,没有拖沓的感觉,就是动力太强了动作太生硬,马上低了油门曲线,爽啊~~~可惜的是电池怀了(91楼更新飞行图
剧终。。。。。
[ 本帖最后由 type-r 于 2010-6-19 10:17 编辑 ]
       好了,最后一个位置也利用掉....关于这个帖子:关于发不发这个帖子我矛盾了很久,由于模型论坛的谁比较深(怕被批是托),好好的日子不过非要找人来骂!可是,我希望跟多的人能够了解更多的飞机和技术,就和品尝美食一样,酸甜苦辣各有特色,所以斗胆发了贴。我会把我自己实际的感受发出来给大家看,对飞机作出客观的评价。我更希望这个帖子能够起到抛砖引玉的作用。(这段时间准备考虑上大JJ了(LOGO),有机会同样发上来和大家共享)
      玩模型的人在一起就是一个族群,这个族群以快乐为目的。有的人以飞行为快乐,有的人以DIY为快乐,有的人以传授技术为快乐,还有的人以发帖为快乐。。。。各取所乐~我现在正快乐着,你呢?哈哈哈
[ 本帖最后由 type-r 于 2010-6-15 14:34 编辑 ]
发表于 2010-6-14 14:43 | 只看该作者
我也占位
发表于 2010-6-14 14:48 | 只看该作者
我也占位
发表于 2010-6-14 14:50 | 只看该作者
我也占位
发表于 2010-6-14 15:03 | 只看该作者
好JJ:em07:
发表于 2010-6-14 15:09 | 只看该作者
多少钱?感觉机身很漂亮!
发表于 2010-6-14 15:15 | 只看该作者
我也占位:em15:
发表于 2010-6-14 15:19 | 只看该作者
顶住
太XXX棒了!~
发表于 2010-6-14 15:21 | 只看该作者
有兴趣啊,赶紧发帖~~~
发表于 2010-6-14 15:34 | 只看该作者
看直播  快快
 楼主| 发表于 2010-6-14 15:38 | 只看该作者
发帖真是不容易,手都疼~~~:em25:
发表于 2010-6-14 15:45 | 只看该作者
:em21:  :em26:
发表于 2010-6-14 15:50 | 只看该作者
楼主你速度点发啊!我们太渴了了!!!!!!!!!!
