查看: 951|回复: 10
请教jetfire
发表于 2004-5-21 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问模型喷气起动机与压气轮是什样连接的,起动后又什样分离的。还有就是没有起动机的什样起动的 :em22:  :em22:
发表于 2004-5-23 06:57 | 只看该作者
请教jetfire
用超越离合器,就是当发动机转子的转速比启动器的转速高了,就自动脱开。没有起动机就用空气吹
 楼主| 发表于 2004-5-24 07:19 | 只看该作者
请教jetfire
有否图解释一下
发表于 2004-5-28 23:59 | 只看该作者
请教jetfire
稍等,我去扫描
发表于 2004-6-1 19:02 | 只看该作者
请教jetfire
没错,原理就是raptor那样讲,一个很简单的装置来的,不过这东东先不急。不将启动电机固定在机上也行。
 楼主| 发表于 2004-6-1 22:15 | 只看该作者
请教jetfire
我要超越离合器原理图麻烦大哥!!!!!!
发表于 2004-6-2 10:11 | 只看该作者
请教jetfire
你留个邮箱,我到时发给你
 楼主| 发表于 2004-6-2 21:57 | 只看该作者
请教jetfire
wpjhalvb@tom.com谢谢!!!
发表于 2004-6-12 02:59 | 只看该作者
请教jetfire
超越离合器不就和自行车链轮“飞”一样的原理么 简单啊
 楼主| 发表于 2004-6-12 08:09 | 只看该作者
请教jetfire
那很复杂啊!!!
发表于 2004-10-5 23:28 | 只看该作者
高速的一般不叫超越离合器了!!
应该是到一定速度机械分离的哪个!不接触的那种!!超越是要接触的!!高速接触磨损厉害
!!个人意见!!
结构原理用离心式
