查看: 3061|回复: 41
各位资深前辈都进来帮小弟探讨下
发表于 2010-6-19 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
琢磨了好久,走暴力路线的我终于走向淘宝,这是淘宝卖家给予我的配置表 ,大家帮我参详一下,有没有那里配的不好或不对的地方,请帮我指出,那里可以节约掉些开支,也让我好节省点钱.先上配置表再上我的虾图:
电机FSD B3674 KV2075,最大电流: 83A         240元,
电机水冷套                                                        35元
电调125A水冷电调                                            185
仿3003舵机                                                       23。5元,
4MMM软轴系,                                                 65元。
老鼠尾                                                               78元
吸水舵75MM                                                     38元。
电机螺索头                                                       45元,
432铜桨                                                            50元。
E-FLY 电池22.2V 2800MAH 25C                      320元
充电器可以用B6的带电源                                 185元全套
普通4通遥控                                                     145
天线座一套                                                       12。5元,
排水嘴                                                              12元。
硅胶管                                                               6元
吸风琴一个,                                                    3元
发表于 2010-6-19 00:50 | 只看该作者
扯..飛速達 KV2075 B3674 絕對最大電流不止83A
发表于 2010-6-19 00:53 | 只看该作者
上6s咯,电压会不会高了点?2千多kv哦!
发表于 2010-6-19 08:56 | 只看该作者
图片空间那么小
空间那么小内部摆放位置要先考虑好!
还有菜36cm 的虾跑那么暴力,危险……:em16:
用6s的电,电调还是买好盈吧!
发表于 2010-6-19 09:05 | 只看该作者
这么大的虾我感觉2858就很有速度了,KV3600左右,632桨,3S2P2200锂聚。上3674不沉也要跑散架的。
 楼主| 发表于 2010-6-19 09:31 | 只看该作者
难道 是 TAOBAO卖家把电机的参数 乱写的 ? 看图
另外 我的虾是51CM 不是35CM  会不会51的  也有点小?  因为我要破百,所以才挑这个电机的,用28的虾 有希望破百吗?
最后还是要谢谢各位,指点那么多!     再有不妥的地方 请楼下的 补充说明
发表于 2010-6-19 09:34 | 只看该作者
不说动力这么样
光把这些设备装上都快沉了,我的虾比你长20CM 也就只能上那么大的动力
新手  欠折腾!:em15:
发表于 2010-6-19 09:45 | 只看该作者
- -破百就你这配置想多了吧.....你确认你的船够结实么.....
发表于 2010-6-19 09:53 | 只看该作者
LZ 不好意思刚看错尺寸
但是也还是小,破百难哦……
发表于 2010-6-19 10:00 | 只看该作者
虾调的好,速度60-70有可能,80KM估计你的船都招架不住!
勉强招架住了,全油门我想也会拉翻!
B36的电机,我还是建议你买好盈的电调更保险!
XXD那些125A我看都不如好盈的90A
发表于 2010-6-19 10:05 | 只看该作者
你这只小虾艇能上70--80KM/H已经相当不错了!!!
 楼主| 发表于 2010-6-19 10:31 | 只看该作者
太受打击了,如果连80都上不了,还不如去搞固定翼了,50厘米的虾只能上60-70吗?难道上100的虾 都要1米长?   如果是的话 我就立刻加大尺寸用玻纤板做! 我已经联系好朋友帮我用精工雕刻机 雕了:em15:
发表于 2010-6-19 10:41 | 只看该作者
楼主别听楼上虾扯啊
那都是逗你新手玩的:em15:    你这动力到这虾上不说100,200都可以破,关键还是调整,船型再优化。虾船上速度不是很难的,至少不像他们说的那么难:em14:
发表于 2010-6-19 11:01 | 只看该作者
楼上的有点夸张,破200?
原帖由 keke899 于 2010-6-19 10:41 发表
发表于 2010-6-19 11:08 | 只看该作者
还没见过破200的!
没有打击LZ的意思,说的是事实!别误会,虽然我也个新手,但是这些最基本的我还是懂
船小速度快,一个容易飘,一个要够坚固!别说100KM,这配置破200是不可能的!
发表于 2010-6-19 11:22 | 只看该作者
说得夸张些是为了激励楼主啊
老打击新人不太好吧:loveliness:
发表于 2010-6-19 11:28 | 只看该作者
楼上的够意思!哈哈
:em15:
发表于 2010-6-19 11:40 | 只看该作者
keke899大哥,这只小虾艇配什么设备,用什么船桨,速度有多少,你心底比我们更清楚嘛!!!:em19:
你就给个较优的配置方案给我们参考参考吧:em05:
发表于 2010-6-19 12:07 | 只看该作者
首先壳重了
这个尺寸的 壳在保证强度情况下能控制在200G 最好,  电机不用选那么大,大了也 发挥不了作用, 上个2856或2868的 电机可以了,最好是飞高的 2200KV ,其他牌子的怕烂得快。壳 350G+电机250G +电池450G+电子设备100G+五金件100G =约1250克。 这个动力能调好的话上100是不成问题的
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:19 | 只看该作者
飞高的电机比飞速达的 要好吗 ?我看到好多正点船都用飞速达的 :em04:
