查看: 6030|回复: 41
环奇948加水刀补视频【今天终于正常点了】
发表于 2010-6-20 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的动力上3S电烧了,现在换上2218,改4MM的硬轴。。。因为之前没玩过船所以想问下出轴要多长?入水角多大,另外需要左偏或者右偏点来抵消反扭吗?
今天去试航
11.1 2200mah  25C
开始用27的桨。。感觉桨打不到水。。。然后换了30的桨。。还是不行。。偶尔打到水的瞬间船猛窜。。。其他 时间桨在空转。。。 没办法,只好在用一块电池做配重。。效果好不少。。大油门的时候船腾空出水很久,姿态很好,不钻水也不点头。。不过收油的太快,最后船重重的拍到水面然后弹起就翻了。。。本来盖得很紧的盖子居然掉了,只好迅速下水捞船。。裤子还没脱。。。上岸的时候才发现手机 ipod都没拿出来。。太悲剧了-。-。。。船的盖子也丢了。。。
谁有多余的948船壳不用的?出我个盖子哈-。-
还有这船要怎么改?还要继续配重吗?让船不完全出水?现在80以上油门船就基本腾空,收油快的话落水就会翻船。。咋办呃-。
今天改了水刀。。很山寨。。。用450的碳纤尾浆改的。。角度很有问题。。照片暂时还没。。先把视频上了吧。。。
[ 本帖最后由 showdow 于 2010-6-23 22:59 编辑 ]
发表于 2010-6-20 15:41 | 只看该作者
出轴7CM。负三度。不用,反扭的话,把桨换小点
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:48 | 只看该作者
谢谢楼上的。。另外想请问出轴是怎样定标准的?长了短了分别有什么问题?
发表于 2010-6-20 18:18 | 只看该作者
看来要把我的948从新装起来你去参考好了:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-6-20 19:47 | 只看该作者
哈哈
虾哥,出轴长度和角度是你交我的,不过反扭,是我自己想的到的
发表于 2010-6-21 00:16 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
虾兄:用大C数的电效果如何?
 楼主| 发表于 2010-6-21 00:33 | 只看该作者
谢虾哥。。明天我也上图。。没压浪板能把船调到不跳吗?
发表于 2010-6-21 03:44 | 只看该作者
原帖由 showdow 于 2010-6-21 00:33 发表
可以的.   我一向都不喜欢用压浪板.   (可能是我还未领会他的功能)
重心和出轴出度-角度调整得好是不用压浪板的帮忙的!
发表于 2010-6-21 03:47 | 只看该作者
原帖由 hui23198 于 2010-6-21 00:16 发表
虾兄:用大C数的电效果如何?
C数越大放电效果越好.   船跑起来很爆!   老虎的45C很厉害!   小A5玩具船可以跑得象O艇一样快.从未玩过这样爆的A5
 楼主| 发表于 2010-6-21 10:10 | 只看该作者
呵呵。。另外想问下万向节的顶丝和上桨的螺母需要上螺丝胶吗?
发表于 2010-6-21 14:52 | 只看该作者
最好是上.   在高速运动的零件上的螺丝一定要上螺丝胶.
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:32 | 只看该作者
回复 11楼 虾哥 的帖子
虾哥救命啊。。。今天为这个破船又再次下水游泳了呃。。。
发表于 2010-6-21 23:05 | 只看该作者
我也发几张朋友改装过的948。快了也是比较容易翻。
 楼主| 发表于 2010-6-21 23:17 | 只看该作者
回复 13楼 zzl 的帖子
就是这样腾空。。。翻了咋办?我今天翻了盖子就直接不见了-。-
发表于 2010-6-21 23:52 | 只看该作者
盖上后,再粘胶带。
 楼主| 发表于 2010-6-22 00:06 | 只看该作者
原帖由 zzl 于 2010-6-21 23:52 发表
盖上后,再粘胶带。
问题是翻了以后翻不回来呃。。而且。。。我的盖子已经离我远去了-。-
发表于 2010-6-22 03:16 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:23 | 只看该作者
回复 17楼 虾哥 的帖子
虾哥不能这么水的吧。。。。装了水刀防翻效果好点吗?
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:33 | 只看该作者
原帖由 65290088 于 2010-6-22 09:29 发表
换壳把 从新开始
最近时间紧张。。改个玩具船忙里偷闲下。。。不过没想到用2218速度已近挺开心了。。。不过结局还是悲剧的。。。
发表于 2010-6-22 09:45 | 只看该作者
看你的照片这么大的浪,跳浪挺不错了,玩具船不要要求太高哦,兄弟:em15:
以后上盖里面粘块泡沫用钓鱼线和船体相连。这样就不会分家了。
