查看: 3621|回复: 21
急!求40级别小金星油改电,请高手给个动力配置。
发表于 2010-6-26 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于工作需要,要买三架小金星,小弟魔道不是很深,所以请老手们帮忙。1、买小金星,还是TUT40?哪个稳定一点。2、小金星买平凸?还是双凸?3、40级别的小金星或TUT40,油改电,电机用什么的?电调好盈60A可以吧?舵机用3003,3001,还是辉盛996?电池得用多大的?4、最好能推荐个淘宝店,能在一家买最好了。请老手们帮忙,小弟在此先说声谢谢了!
发表于 2010-6-26 13:13 | 只看该作者
什么都不懂,您的飞机是飞不上去的!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-26 13:15 | 只看该作者
怎么没人帮忙?急啊,下午就得定下来…求救
 楼主| 发表于 2010-6-26 13:16 | 只看该作者
原帖由 adamantzhengyi 于 2010-6-26 13:13 发表 什么都不懂,您的飞机是飞不上去的!!!!!!
不是什么不懂,从来没给这么大的飞机油改电。所以还是请老手帮忙了
 楼主| 发表于 2010-6-26 15:39 | 只看该作者
再顶顶
 楼主| 发表于 2010-6-26 16:31 | 只看该作者
还没有高手来帮忙吗?
发表于 2010-6-26 16:32 | 只看该作者
我来说说
因为改过一架类似的40级练习机。用4250电机,兴耀华或者飞速达的,中特威60A电调,4S2200MAH两节电池并联或者单节4s4000MAH里聚合物电池。
发表于 2010-6-26 16:35 | 只看该作者
补充意见
你可千万得是个飞手啊,这样大的飞机用电机会有安全问题,全油时速度很快,电机很重,一定要注意安全
 楼主| 发表于 2010-6-26 17:15 | 只看该作者
谢谢楼上回答。我飞的虽然不好,但不致于很菜的地步…
发表于 2010-6-26 18:26 | 只看该作者
工作需要??
   敢问LZ是做什么的,爽飞
发表于 2010-6-27 00:59 | 只看该作者
小金星做工不错的,星宇是个大厂家。而且40级的金星基本不用胶水,号称“当场组装当场飞”的。如果要改电的,推荐用DUSKY的36系列电机。一般3660吧。电池因为飞机比较大,可以用A123 6S1P KV1500一下。只是推荐。:em15:
发表于 2010-6-27 11:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-6-27 14:39 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-6-27 15:47 | 只看该作者
电的其实很难飞。
发表于 2010-6-27 17:41 | 只看该作者
工作需要……:em22: :em22: :em22: 还这么急
发表于 2010-6-27 18:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-28 08:01 | 只看该作者
电可改油。反之是不行的!!!
就是重!
发表于 2010-6-28 09:06 | 只看该作者
给你推荐个配置吧:既然是玩了油改电,我想你以后不光是玩大金星吧?所以考虑以后的进阶,推荐以下配置:6S 2200-2600 30C-25C 锂电,70A-80A电调(不带BEC,60A与70A、80A价格相差不多,选大点安全些),电机选双天XM4250 KV510(或其它重量在250克左右KV值550左右的同级别电机),这套动力全重大约在750克以内,基本上和46级的二冲发动机加油箱加油的重量差不多,而电的最大动力更好些。舵机用3003够了。这套动力如果对只玩40的大金星有点浪费了,对40的练习机只要2000左右的力就很好飞了。
发表于 2010-6-28 10:41 | 只看该作者
楼上的说的是我50E 理想的一个配置
发表于 2010-7-24 10:48 | 只看该作者
又见猪头兄!
猪头王子的50E是那一种?我按照上述类似的配置改了一家50的260和一架40的练习机,还有两架YOGI40的3A,用过电机永远不想油机,主要是我调试的水平比你菜多了。我的CS15油机还在人间吗?
