刚刚买的26cc汽油o艇,岸上磨合大约4小时,因为磨合还没完i,没有跑过高速。准备在水里继续磨合,时速大约15km,其他一切正常,只是转弯半径严重不一样,每次左转弯半径大约2米,右转弯半径大于5米,检查遥控设备、舵机、连杆都正常,舵面的左右转弯角度完全一样。联系卖家,卖家说正常,让我调整压水板能解决,可是我的压水板,两侧完全一样啊,为啥转弯半径有这么大的区别啊,还是o艇在低速的时候,左右转弯半径就是不一样啊.另外有一个朋友说因为舵的位置不在中间,肯定转弯半径不一样。可是,这个o艇的设计已经很成熟啦,不是一条两条了,以前没玩过o艇,不会大家全都这样吧。请教o艇高手解答。 |
