查看: 2763|回复: 22
求救,小红O起滑奇慢······
发表于 2010-7-3 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的商品船O艇,刚刚买时还不错,过了一年后起滑越来越慢,原配的是三叶塑料浆 马达是fsd380  2474kv  现在用4SA123都难起滑。不知什么原因,请高手们帮帮忙。谢谢!!!!
因该配什么浆好呢?O长56cm 宽18cm  出轴长度6CM
发表于 2010-7-3 10:22 | 只看该作者
对了还有LZ你硬轴里加过润滑油吗?
 楼主| 发表于 2010-7-3 12:11 | 只看该作者
当然有了,轴断一次我就加一次黄油。
发表于 2010-7-3 13:13 | 只看该作者
看看电机温度怎样, 估计是电机退磁了
 楼主| 发表于 2010-7-3 13:25 | 只看该作者
电机温度不高,没退磁。刚买的时后起滑也是比较难的,现在根本不起滑了。
发表于 2010-7-3 13:42 | 只看该作者
380、2400KV!太小啦!
 楼主| 发表于 2010-7-3 14:22 | 只看该作者
更正一下,电机KV2600
发表于 2010-7-3 15:12 | 只看该作者
用LIPO 3S 11.1V 25C 2200MA, 我自己试过。我现在升级为XXD 70A电调,FSD B2858 3600KV电机。用4S A123 跑,爽!
 楼主| 发表于 2010-7-3 15:24 | 只看该作者
原帖由 曦人太甚 于 2010-7-3 15:12 发表
你的就是这只船?:em04:
发表于 2010-7-3 15:32 | 只看该作者
换两叶浆会好点哦,3叶浆本来就起划慢
发表于 2010-7-3 15:37 | 只看该作者
根据你说的情况不要急于换桨,桨大了电机的负荷也会加大。先检查一下电池,电机。再就是把电机三根引线中的两根对调一下试。
 楼主| 发表于 2010-7-3 16:42 | 只看该作者
ls说得好可爱,我的电机没有反着转。
发表于 2010-7-3 20:26 | 只看该作者
学习
发表于 2010-7-4 00:03 | 只看该作者
正是
发表于 2010-7-4 00:08 | 只看该作者
换浆再试试。。。。。换436的两叶浆
发表于 2010-7-4 01:05 | 只看该作者
同样的配置同样的电池,不起滑只会是电子设备的问题,个人觉得。
发表于 2010-7-10 00:05 | 只看该作者
三十說得是,不是電機退磁就是電池有問題了.
发表于 2010-7-10 00:16 | 只看该作者
用那种三叶浆本来起滑是会慢点的,试试双叶浆吧,电机轴承可能也要换换了,另外有可能是电池老化了,先换新的电池试试吧~~:em15:
发表于 2010-7-10 02:17 | 只看该作者
大家都给了很多意见.但未见楼主的接受.
那就干脆看下就算了.  何必要说自己看法呢!
楼主:em09:
发表于 2010-7-12 15:09 | 只看该作者
1.电池坏了!2.电子设备有问题了3.轴承有问题
