查看: 1224|回复: 3
540电机的动力系统换装成什么型号的无刷系统比较搭配?
发表于 2010-7-5 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船是京商的海港之星,跑得不算快,但起滑后姿态蛮好看的。问题是原装540电机没有冷却,一块4500的镍氢电池玩下来(断断续续地拉下高速),时间一长电调就要过热保护,揭开船的盖子,感觉就像将脸凑到一锅开水上方似地,540电机外壳烫得手指放不上去。这种永磁的有刷电机,温度过高永磁体退磁,性能肯定大受影响,再加之据说540即使上水冷(用铜管缠绕)冷却效果也不怎么好,而且电机有水冷了电调没有也成问题,所以想将原装的有刷系统更换为带水冷的无刷系统,要求是船速倒不一定很高,但是发热要小些,冷却效果要好些,价格要便宜些,如果安装尺寸和540一致,不用重做电机座那就更好了。
原装的船桨很小(直径),看来是全浸桨,有换的必要吗?如果换,换什么型号?谢谢!
发表于 2010-7-5 14:18 | 只看该作者
换2212上去,经济实惠:em26:
发表于 2010-7-5 14:48 | 只看该作者
还用540,3660无刷
发表于 2010-7-6 03:16 | 只看该作者
这个船上无刷意义不大,你有刷过热是因为桨大了
