查看: 4351|回复: 27
蓝岱F16终于到手,先来几张美图,最新更新视频
发表于 2010-7-10 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝岱F16,雷鸟涂装。配置为68金属涵道,2860内转电机KV2399,6S 电池(2个ACE 2200 25C串联),好盈60A电调。整机起飞重量1.52KG,推力1.7KG,动力非常强劲,可以垂直爬升。全油电流38A,算省电的了,一个起落可以飞5分钟。由于重量大,降落难度很大~几次都差点炸机~
下面来几张图,感谢厦门模友中的摄影高手阿德同学~ 飞机做的很像真,最可惜的是没有装飞行员~像真度差了点~由于是首飞,所以没有收轮,下回再上收轮的图片。
[ 本帖最后由 seasonho 于 2010-7-12 21:21 编辑 ]
发表于 2010-7-10 23:30 | 只看该作者
相片像和拍广告一样,靓啊
发表于 2010-7-11 00:24 | 只看该作者
双座的看起来这么别扭噶
发表于 2010-7-11 00:27 | 只看该作者
前轮好易玩完
发表于 2010-7-11 00:28 | 只看该作者
我有一架阵风,起落架和你的一样,钢丝起落架外加塑料套。
第四张图,后起落架往前,前起落架往后,我的也是一样。这种姿态应该很容易弄坏起落架的吧?
按道理,应该把后起落架往后倾,前起落架往前倾。这样才能有效保护起落架吧
发表于 2010-7-11 00:49 | 只看该作者
好机,和我的一样,就是涂装不一样,建议吧起落架换成金属避震的,我的是4S的飞机装好是1560克,推力比你的小点。还没首航呢:em17:http://www.5irc.com/content.asp?id=1885852&db=TECH
[ 本帖最后由 杨子 于 2010-7-11 01:11 编辑 ]
发表于 2010-7-11 03:04 | 只看该作者
相机好正,机子也很PL
发表于 2010-7-11 04:37 | 只看该作者
前轮这样的设计,对于很多刚玩像真涵道机的朋友来说,几乎可谓一次性的。
发表于 2010-7-11 06:42 | 只看该作者
:em07: :em07: :em26:
 楼主| 发表于 2010-7-11 22:56 | 只看该作者
回复 地板 fiyang 的帖子
恰恰相反吧。其实这起落架还蛮结实的,2个起落都是重着陆,飞机跳起来1米高又落下,也没什么伤
 楼主| 发表于 2010-7-11 23:02 | 只看该作者
回复 6楼 杨子 的帖子
嘿嘿,还是更喜欢雷鸟涂装的。首飞要小心哦,这架J重,容易失速,降落也得带30%油门,而且降落速度很快。最好设置襟翼,起飞大概20米就够了,降落距离要长很舵
发表于 2010-7-12 00:08 | 只看该作者
没有起飞和降落视频
轮距太窄,起飞肯定有机翼触地 的情况发生
图片拍的很好
发表于 2010-7-12 00:50 | 只看该作者
[wmv]http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4OTcwOTMy.html[/wmv]
发表于 2010-7-12 00:52 | 只看该作者
发表于 2010-7-12 00:53 | 只看该作者
[wmv]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTg4OTcwOTMy/v.swf[/wmv]
发表于 2010-7-12 10:08 | 只看该作者
:em07: :em07:
发表于 2010-7-12 15:16 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2010-7-12 15:45 | 只看该作者
场地开阔,你用 的是广角拍的
发表于 2010-7-12 16:06 | 只看该作者
机好,人好,场地好,像机好
发表于 2010-7-12 20:46 | 只看该作者
我还是有点疑问,
后起落架前倾,那完全靠收放起落架的卡槽来顶住降落的压力。
如果起落架是垂直的话,那降落的力量就不会压到卡槽,而是直接压倒装起落架的位置上,也就是机身上,这样才能有效保护起落架,
不然降落多几次,卡槽给压坏了。起落架也就完蛋了。
