查看: 10445|回复: 26
超流体飞行器
发表于 2010-7-11 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在以前的电视节目当中看到过美国军方的飞行器研究,有视频,但是现在找不到了。飞行器是不需要机翼的,是可以飞的。
首先,UFO不与空气发生摩擦,不依靠空气浮力飞行,这说明UFO在空气中的摩擦系数为零。只有摩擦系数为零,才有可能在大气层中无声无息地运动而不搅动空气,这样目击者才可能感觉不到气流和尖锐的呼啸声。而任何物体的摩擦系数都是大于零的,除了绝对零度以下的液态氦。当氦气温度降至绝对零度以下时,成为超流体,它的摩擦系数为零,可以无摩擦地在玻璃管中流动。那么如果UFO的表面附一层超流体,它的摩擦系数就为零,可以无摩擦地在大气中自由运动。我们如果把超流体涂在运载火 箭表面,那么它也没有了空气阻力,可以轻松地将它送入太空。当然,绝对零度以下的液氦是不可能在常温下利用的。目前,人们正在研究高温超流体,而UFO的主人完全有可能已经研制出了高温超流体并应用于他们的飞行器上。这样,我们就不难解释为什么UFO可以无声无息地在空气中运动。
     对于科学文明高度发达的UFO的主人来说,有了高温超流体,就不可能没有高温超导体。据科学家的研究结果,超导体的电阻为零,同时具有可以排斥外界磁场而悬浮于其中的迈斯纳效应。当其通以强大电流时不会有损耗,可以产生强大的电场和磁场。如果用高温超导体制造成UFO,那么UFO是可以排斥地球的磁场悬浮于空中的。同时对UFO通以大电流产生磁场,并通过改变电流的大小和方向控制磁场的大小和方向,以可控的磁场力为动力,不断改变加速度飞行。而电场和磁场的大小和方向的改变是瞬间变化的,又与空气无摩擦,这样便可以自由在大气中作跳跃,90度转弯等高加速度运动。电场和磁场是比较容易得到和控制的,这样,在UFO的运动过程中,是会对环境产生电磁影响的,这符合目击者的目击报告。高温超导体和超流体可能会具有比超低温下更特殊的特性,这些特性在惯性等方面有更适于飞行的特点。
     另外,惰性气体在电流的作用下会发出各种色彩的光,所以由惰性气体制成的高温超流体在电流的作用下也会发出彩色的光,并随电流的大小变化,这就是UFO目击者观察到的UFO飞行中伴有变化的色彩的原因。
发表于 2010-7-11 23:53 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2010-7-12 00:11 | 只看该作者
学到了新知识啊:em26: :em26:
有点无法理解:我觉得即使没有摩擦,前进的时候也要排开空气,空气被排开又在尾部汇合的时候,仍然会振动产生声音啊。
发表于 2010-7-12 00:30 | 只看该作者
学习了!收藏一下
发表于 2010-8-16 13:14 | 只看该作者
除了绝对零度以下的液态氦。当氦气温度降至绝对零度以下时,成为超流体,它的摩擦系数为零。。。绝对零度不是认为最低温度吗,现代科学好像不能达到绝对零度:em22:
发表于 2010-8-16 13:20 | 只看该作者
看了很多科普的说,从没接触过绝对零度以下的,不可能吧。温度是分子热运动的宏观表现,现在只能无限的逼近绝对零度,达到绝对零度,意味着分子停止运动。:em16:
发表于 2010-8-17 19:07 | 只看该作者
超流体现象其实出现在绝对零度以上的,事实上,这世界不存在真正的绝对零度,绝对零度只是一个理论值~
发表于 2010-9-22 03:29 | 只看该作者
说不定美国秘密组织已经开发出来了:em16: :em17:
发表于 2010-9-22 04:57 | 只看该作者
絕對零度以下...知道絕對零度的定義嗎?
发表于 2010-9-22 09:30 | 只看该作者
既然都是无摩擦~~~~~~~~~如何把这种物质涂抹到飞行器上呢~~~如何附着呢~???
发表于 2010-9-22 10:27 | 只看该作者
一个问题要商榷一下!
:em22: 单单靠电场及电磁场来作用地磁是无法克服地球的重力。:em17:
发表于 2010-9-22 10:34 | 只看该作者
我怎么觉得上次的永动机也是你搞出来得?
只要有空气就不可能没有摩擦..
基本原理上就走不通.任何物体分开空气分子,推开空气分子都需要做功...
发表于 2010-9-22 10:50 | 只看该作者
lz这个说法不错。。要里面有个人突然加速到10g就跟跳楼没区别了。。要是载着人跟UFO那样的加速度还有90度拐弯就得给人的每个细胞甚至每个原子都加同样样的加速度这样估计会好点。。设想下UFO120迈的速度来个90度拐弯就你开车用120迈的速度撞铁墙没什么区别。。还有要是超过了音速那个音爆声音可不小了。。就是lz说的都实现了也无法跟UFO比啊
发表于 2010-9-22 11:51 | 只看该作者
原帖由 erdemutu78 于 2010-9-22 10:50 发表
lz这个说法不错。。要里面有个人突然加速到10g就跟跳楼没区别了。。要是载着人跟UFO那样的加速度还有90度拐弯就得给人的每个细胞甚至每个原子都加同样样的加速度这样估计会好点。。设想下UFO120迈的速度来个90度拐弯 ...
:em26:分析得有道理啊!
发表于 2010-9-24 12:21 | 只看该作者
原帖由 驼铃 于 2010-7-12 00:11 发表
是呀,偶也是有这样的疑问!:em00:
发表于 2010-9-24 12:34 | 只看该作者
这是以人类的科技理论分析人家的科技,可能他们早不用这样的方法了,人家的科技理论是更具他们的生存环境演化出来的,可能他们都不呼吸空气
发表于 2010-9-24 13:36 | 只看该作者
我们也可以造出来.........一千年后。:em15:
发表于 2010-12-29 17:13 | 只看该作者
发表于 2010-12-29 17:44 | 只看该作者
:em05: :em22:
发表于 2010-12-30 20:16 | 只看该作者
楼主的想法在理论上有点道理,
但是,楼主有没有想过你的这套设备有多大?有多重吗?:em22: 在地面上做些试验还行,可是要飞起来就不是那么容易了!:em17:
