查看: 7031|回复: 44
60级像真机炸脚架---自制碳纤维--终极解决办法全过程
发表于 2010-7-12 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的脚架箱即使飞机炸得粉身碎骨也不会坏了。您的脚架由最脆弱的的地方变成最坚固的地方。
详细过程见下图。另外是我的一贯风格。欢迎大家随便评价,好的不好的,都可以提。谢谢。
哈哈哈,我是superzhengyi。
这是炸过脚架的60级EXTRA330。电动。这个飞机服役很久了,加上飞行当天气流不好,降落的时候一不注意,就酿成大祸。
一不做,二不休。干脆想办法,打造最坚固的脚架系统。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
niba3721 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:30 | 只看该作者
炸脚架后留下的大孔。
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:33 | 只看该作者
准备好碳纤维布,双组分环氧树脂。大小刷子和混合耐温容器!
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:35 | 只看该作者
传说中的碳纤维布特写。这个东西确实结实。
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:37 | 只看该作者
量尺寸,大小以略大于孔洞为准!
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:40 | 只看该作者
太小不好,太大也不好。错落有致。碳纤维在没有上胶以前,很容易滑线,要注意了!
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:53 | 只看该作者
碳纤维布切割好以后,顺便说一下:碳纤维布用剪刀剪切就行了,下一个步骤就是调胶了。
环氧树脂按照说明的比例调配好。这里要注意,环氧树脂在灌装的时候,胶水堆积的的情况下会放出大量的热量。约80度以上。
环氧树脂混合物不易混合均匀,要不停搅拌30秒以上,方能均匀混合!
均匀涂抹
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:54 | 只看该作者
均匀涂抹!
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:55 | 只看该作者
均匀涂抹
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:56 | 只看该作者
涂抹均匀
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:57 | 只看该作者
涂抹均匀
动手能力强啊。。。。:em24:
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:02 | 只看该作者
按照空洞曲线贴上胶带。一定要密封严实,不能让后面的灌胶的步骤灌入的胶水流走,胶带不要挨着里面的涂过胶的碳纤维。要为后面的灌胶留下空间。
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:08 | 只看该作者
脚架里面贴上碳纤维布。调合适多的环氧树脂。倒入脚架仓中。待固化。
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:09 | 只看该作者
再来个特写。
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:12 | 只看该作者
对了,这里再说一下,为了帮助环氧树脂固化,可以使用电吹风给液体态的环氧树脂加热约1分钟,能加速固化。
来个全景。
发表于 2010-7-12 16:13 | 只看该作者
这个做法不错,比直接用层板来做的强!:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:17 | 只看该作者
等待两小时,等环氧树脂冷却后,撕开下面的胶纸。
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:19 | 只看该作者
固化的表面。
