查看: 6878|回复: 35
新做的汽油O(最终完成的照片)
发表于 2010-7-13 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的汽油O不幸撞到湖中间的柱子上,船壳完全报废。
本来想重新随便修补修补凑乎过今年夏天。等到明年在飞云那里定一艘法国船壳中置油箱的船。今年夏天剩下的时光依靠家里的F-3V,和F1-V就可以轻松度过。而且飞云的钱兄还帮我定了一条H--3.5,毕竟还有船玩,也就不那么着急了。
海模队的老兄知道我汽油O的事情后,无偿的送给我了2条船壳。其中一条正好是1.2M的汽油机船壳,于是乎又钩起了做船的瘾。毕竟“做”比“看”更愉悦。
定的配件基本下周就到。但是毕竟从来没有做过汽油O,同时原来的船是前置油箱,又不能同原船相参照比葫芦画瓢。因此,还有一些技术问题请教大家:
1、中置油箱的话发动机中心点距离船尾470MM是否合适?
2、重心位置距离船尾35%是否合适?
3、针对做汽油O各位还有其它的忠告或者建议吗?
我将对我做船的进展时时更新。
接下来上船图
[ 本帖最后由 旭辉 于 2010-10-11 09:02 编辑 ]
侧面照 天太热相机都烤糊了
侧面照  天太热相机都烤糊了
性感的PP 脏点洗不掉,准备慢慢打摩
性感的PP  脏点洗不掉,准备慢慢打摩
还是PP
还是PP
君临天下的看
君临天下的看
底部
底部
发表于 2010-7-13 22:23 | 只看该作者
什么都没有啊?要自己配置的啊,厉害。
发表于 2010-7-13 23:03 | 只看该作者
我也想学习怎么装这样的船,我也有个空船壳没有用呢,希望能和你学习装出一个好船
 楼主| 发表于 2010-7-13 23:21 | 只看该作者
呵呵。等配件到了。我尽量把每一步都拍照发出来。
也好大家指正。
 楼主| 发表于 2010-7-26 21:49 | 只看该作者
做汽油O所用的配件终于到了。终于可以动手了。
现在将配件一一上图。
肋板
肋板
中置油箱
中置油箱
T把
T把
铜套管和塑料王
铜套管和塑料王
软轴
软轴
老鼠尾
老鼠尾
快速拆卸发动机架
快速拆卸发动机架
压浪板
压浪板
舵
水刀
水刀
锁头
锁头
仓盖锁和含油杯士
仓盖锁和含油杯士
发表于 2010-8-1 07:14 | 只看该作者
学习怎么装这样的船
发表于 2010-8-4 20:37 | 只看该作者
继续啊    学习下下
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:46 | 只看该作者
最近工作太忙了。基本没有时间弄船。忙里偷闲只整了一点点。
首先是划线。找到船尾的中心线。然后打老鼠尾的口。口要尽量的接近船底。
由于船底与后板的结合处胶很厚,打了两次口都比较高,无奈之下只好又用环氧加剪碎的玻璃丝布的布丝补上重新开口。最后开好的口距离船底2MM。
用三角板结合上下仓的粘接线来找垂直线。三角板下边贴有双面胶,工作起来非常方便。
从小到大的各种钻头。我是从小开始慢慢的逐步将开口扩大
第一开始开的口。距离太高了。后来重新补上再重新开,
装上减震胶看看,还是太高了。
装上减震胶看看,还是太高了。
重新开口之后装上老鼠尾的效果
重新开口之后装上老鼠尾的效果
近景
近景
发表于 2010-8-6 11:17 | 只看该作者
:em00: :em00:
发表于 2010-8-6 13:41 | 只看该作者
油箱在哪兒買的?
 楼主| 发表于 2010-8-6 22:29 | 只看该作者
回复 10楼 charli 的帖子
通过LCJ(李成军)买的。
他人不错。
 楼主| 发表于 2010-8-8 20:42 | 只看该作者
周六晚上有难得的时间,就忙里偷闲把压浪板,单项排水阀,水刀安装上去。
压浪板采用的是与船底平齐的安装方式。这时候,之前买的角尺就起到了非常大的用处。用角尺的来找平面非常的方便。当然提前要将压浪板摆成90度,以保持安装精度。
水刀的安装也依靠了角尺,这样保证水刀与船底成90度的垂直。
依靠角尺找与船底平齐的平面。角尺与压浪板背面都贴有双面胶,这样非常便于工作
再来一张。双面胶保证了物件不动,便于调整和打孔。
换一个角度看看
换一个角度看看
安装好的样子
安装好的样子
再换一个角度
再换一个角度
 楼主| 发表于 2010-8-8 20:44 | 只看该作者
换一个角度看看
换一个角度看看
安装好的样子
安装好的样子
再换一个角度
再换一个角度
发表于 2010-8-9 20:03 | 只看该作者
好备置
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:00 | 只看该作者
最终完工的照片
由于工作比较忙,断断续续直到十一期间才完成了O艇的装配.并做了初步调试.现在将图片献上.大家指正.
正面照.进气口将来还要加铁丝网
正面照.进气口将来还要加铁丝网
用的是飞云的提手
用的是飞云的提手
中置油箱,发动机活塞中心距离船尾465MM
自己做的设备仓
自己做的设备仓
尾部写真
尾部写真
发表于 2010-10-11 09:18 | 只看该作者
等试水视频:em21:
发表于 2010-10-11 20:07 | 只看该作者
帮顶
发表于 2010-10-12 09:51 | 只看该作者
原帖由 xrcxrc 于 2010-10-11 09:18 发表
等试水视频:em21:
同等
发表于 2010-10-12 10:02 | 只看该作者
感谢LZ的无私奉献
发表于 2010-10-12 21:35 | 只看该作者
感谢LZ又学到吧少东西
